Osłona/trójkąt lusterek QQ J11B
Pavllo
Jak myślicie- czy ta osłona z modelu J11 będzie pasować do J11B?  Czy jest szansa, że nic nie zmienili (wymiary, mocowanie itd)?
Potrzebuję dokupić do J11B osłonę z "diodą", ale na allegro nie ma jeszcze od najnowszego modelu...
Pavllo,myśleć to my możemy,a prawda wyjdzie po kupnie.Tak na prawdę nie widać różnicy w środku między J11 a J11b
Mówimy o wyglądzie wewnętrznym....
  • 3 miesiące temu...
Ciekawe czy zakładając załóżmy lusterka z sygnalizacją martwego pola  do acenty(bo nie ma) będą działały...
nie, bo nie masz radarów z tyłu- to nie lusterka realizują martwe pole. ja tez nie mam i nie działają, ale wiązka w drzwiach jest...ale niedługo będą! dziś założyłem uniwersalne radary. teraz muszę rozkminić wiązki kabli z drzwi i będzie jak z fabryki, ba nawet lepiej :)
oryginalnie radar jest przymocowany do tych otworów za zderzakiem
Edytowane przez Pavllo
Jak zamontujesz,to umówimy się na oględziny .Ok!? :D
Ok, nie ma sprawy. Już działają, dziś był test i są na prawdę super w wykrywaniu.
Ale projekt nie zakończony bo:
- zamiast uniwersalnych diod muszę podpiąć pod trójkąty lusterek z diodami
- muszę podpiąć centralę martwego pola pod sygnał wstecznego, żeby nie sygnalizowala przy cofaniu ( cofajac zbliżamy sie do obiektów i zawsze świeci)
- zastanawiam sie czy podpiąć pod kierunkowskazy, aby piszczalo jak wykryje obiekt a ja dam kierunek... To może być denerwujące...
- wreszcie podepne centrale pod przycisk dedykowany na konsoli (tam gdzie start stop), aby móc wyłączyć centralę w razie koniecznosci, awarii itd...
Te radary wykrywaja obiekty zbliżające sie do auta, nie oddalajace, więc działają tak jak powinny. Wykrywaja tez pieszych, nie trzeba być kupą metalu
Gdzie mogę wziąć +12 z cofania, oprocz lampy z tylu?
HA ! I to jest problem!Chyba pozostaje tylko lampa,bo następnym punktem dopiero jest czujnik na skrzyni...
W fiacie mialem +12v w lusterku foto-napięcie z wstecznego dawało sygnał lusterku, że ma sie rozjaśnić przy cofaniu... Oczywiście w qq tego nie ma...
Wsteczne są w klapie... Moze uda się znaleźć odpowiedni przewód z przodu, w kostce od wiązki kabli idących na tył auta (w progach)
Sam zastanawiałem się nad tym systemem ale ostatecznie zrezygnowałem (za to mam automatycznie podnoszoną tylną klape:). szukałem wersji z dedykowanym lustrami ale chińscy koledzy nie chcą zrobić.
Możesz opisać jak to działa (np. W trasie, korku) i czy warto w 'toto' inwestować?
Btw. Z radia też można wyciągnąć sygnał wstecznego:)
Btw2. Czy ktoś się orientuje gdzie w Polsce można dostać dedykowane lusterka z diodą martwego piłka w miarę rozsądnej cenie?
nie ma dedykowanych lusterek (szkieł ) z martwym polem do QQ- w QQ jest dioda w osłonie lusterek ...
nie powiem ci, czy warto w to inwestować, to sprawa indywidualna. Ja mogę tylko powiedzieć, że działa i na pewno może tylko pomóc, niż zaszkodzić.
zanim wytargam radio, to mam nadzieję,że szybciej znajdę sygnał w wiązce kabli w progu...
Albo ,tak mi przyszło do głowy...jeżeli masz lusterko fotochrom,tam może znajdziesz,w kostce lusterka.
nie ma tak jak pisałem, wczoraj sprawdzałem- jest tylko stałe +12V (dwa kabelki) , w fiacie miałem 3...
A powinno być do rozjaśniania fotochromu przy cofaniu....ech znowu Nissan poszedł na łatwiznę...
Stałego +12V też tam nie powinno być. Po stacyjce raczej. Wtedy do rozjaśniania przy cofaniu, mogłoby te +12V po prostu znikać.
Jeżeli nie znika to można zrobić to przekaźnikiem wykorzystując sygnał cofania. Jak się uprzeć to można zrobić tak zasilanie czujników. W podobny sposób zrobiłem sobie kiedyś wyłączanie dziennych przy zaciągniętym ręcznym hamulcu i pracującym silniku (nie w QQ)
