Pavllo Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Jak myślicie- czy ta osłona z modelu J11 będzie pasować do J11B? Czy jest szansa, że nic nie zmienili (wymiary, mocowanie itd)? Potrzebuję dokupić do J11B osłonę z "diodą", ale na allegro nie ma jeszcze od najnowszego modelu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Pavllo,myśleć to my możemy,a prawda wyjdzie po kupnie.Tak na prawdę nie widać różnicy w środku między J11 a J11b Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawcio Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2018 O przepraszam! Są już wszystkie 4 szybki w automacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Mówimy o wyglądzie wewnętrznym.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavllo Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2018 kupiłem na próbę jedno, najwyżej stracę 50 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mahtew Opublikowano 24 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2018 I co, pasuje?? Chciałbym zbudować tweetery w trójkątach. na próbę chce kupić jeden do nauki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavllo Opublikowano 24 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2018 Tak, pasują. Już założone i czekają na dlaszego moda, jest pod nie nawet instalacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 24 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2018 Ciekawe czy zakładając załóżmy lusterka z sygnalizacją martwego pola do acenty(bo nie ma) będą działały... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavllo Opublikowano 24 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2018 (edytowane) nie, bo nie masz radarów z tyłu- to nie lusterka realizują martwe pole. ja tez nie mam i nie działają, ale wiązka w drzwiach jest...ale niedługo będą! dziś założyłem uniwersalne radary. teraz muszę rozkminić wiązki kabli z drzwi i będzie jak z fabryki, ba nawet lepiej oryginalnie radar jest przymocowany do tych otworów za zderzakiem Edytowane 24 Listopada 2018 przez Pavllo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 24 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2018 Daj namiary na radary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavllo Opublikowano 24 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2018 https://m.aliexpress.com/item/32870218173.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32870218173&productSubject=BSD-BSM-microwave-sensor-blind-spot-mirror-with-power-headted-function-Blind-Spot-Dtection-System-Radar&spm=2114.search0104.3.8.4eae4e16HLEYjq&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10320_10152_10321_10151_10065_10344_10068_10342_10547_10343_10322_10340_10548_10341_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_10846_10843_10059_100031_10319_444_10103_524_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_35,ppcSwitch_3&algo_expid=6d89dedd-cb31-4ce6-9d5c-dce8378296a1-1&algo_pvid=6d89dedd-cb31-4ce6-9d5c-dce8378296a1&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 25 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2018 Jak zamontujesz,to umówimy się na oględziny .Ok!? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsty Opublikowano 25 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2018 Ja też chcę to obejrzeć Panowie proszę nie zapominać o mnie przy oględzinach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 25 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2018 hehehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavllo Opublikowano 25 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2018 (edytowane) W dniu 25.11.2018 o 09:34, JACKO29 napisał: Jak zamontujesz,to umówimy się na oględziny .Ok!? Rozwiń Ok, nie ma sprawy. Już działają, dziś był test i są na prawdę super w wykrywaniu. Ale projekt nie zakończony bo: - zamiast uniwersalnych diod muszę podpiąć pod trójkąty lusterek z diodami - muszę podpiąć centralę martwego pola pod sygnał wstecznego, żeby nie sygnalizowala przy cofaniu ( cofajac zbliżamy sie do obiektów i zawsze świeci) - zastanawiam sie czy podpiąć pod kierunkowskazy, aby piszczalo jak wykryje obiekt a ja dam kierunek... To może być denerwujące... - wreszcie podepne centrale pod przycisk dedykowany na konsoli (tam gdzie start stop), aby móc wyłączyć centralę w razie koniecznosci, awarii itd... Te radary wykrywaja obiekty zbliżające sie do auta, nie oddalajace, więc działają tak jak powinny. Wykrywaja tez pieszych, nie trzeba być kupą metalu Gdzie mogę wziąć +12 z cofania, oprocz lampy z tylu? Edytowane 25 Listopada 2018 przez Pavllo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 25 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2018 HA ! I to jest problem!Chyba pozostaje tylko lampa,bo następnym punktem dopiero jest czujnik na skrzyni... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QashqaiJ11 Opublikowano 25 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2018 Z czujników cofania? Może jest bezpiecznik,a nawet napewno jest. Więc może z niego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAMA Opublikowano 27 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 A z podłączenia wiązki haka nie będzie podpowiedzi skąd wziąć +12V cofania? W Toyocie tak znalazłem to i w Nissanie powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavllo Opublikowano 27 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 (edytowane) W fiacie mialem +12v w lusterku foto-napięcie z wstecznego dawało sygnał lusterku, że ma sie rozjaśnić przy cofaniu... Oczywiście w qq tego nie ma... Wsteczne są w klapie... Moze uda się znaleźć odpowiedni przewód z przodu, w kostce od wiązki kabli idących na tył auta (w progach) Edytowane 27 Listopada 2018 przez Pavllo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mahtew Opublikowano 28 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 Sam zastanawiałem się nad tym systemem ale ostatecznie zrezygnowałem (za to mam automatycznie podnoszoną tylną klape:). szukałem wersji z dedykowanym lustrami ale chińscy koledzy nie chcą zrobić. Możesz opisać jak to działa (np. W trasie, korku) i czy warto w 'toto' inwestować? Btw. Z radia też można wyciągnąć sygnał wstecznego:) Btw2. Czy ktoś się orientuje gdzie w Polsce można dostać dedykowane lusterka z diodą martwego piłka w miarę rozsądnej cenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavllo Opublikowano 28 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 nie ma dedykowanych lusterek (szkieł ) z martwym polem do QQ- w QQ jest dioda w osłonie lusterek ... nie powiem ci, czy warto w to inwestować, to sprawa indywidualna. Ja mogę tylko powiedzieć, że działa i na pewno może tylko pomóc, niż zaszkodzić. zanim wytargam radio, to mam nadzieję,że szybciej znajdę sygnał w wiązce kabli w progu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 28 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 Albo ,tak mi przyszło do głowy...jeżeli masz lusterko fotochrom,tam może znajdziesz,w kostce lusterka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavllo Opublikowano 28 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 nie ma tak jak pisałem, wczoraj sprawdzałem- jest tylko stałe +12V (dwa kabelki) , w fiacie miałem 3... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 28 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 A powinno być do rozjaśniania fotochromu przy cofaniu....ech znowu Nissan poszedł na łatwiznę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAMA Opublikowano 28 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 Stałego +12V też tam nie powinno być. Po stacyjce raczej. Wtedy do rozjaśniania przy cofaniu, mogłoby te +12V po prostu znikać. Jeżeli nie znika to można zrobić to przekaźnikiem wykorzystując sygnał cofania. Jak się uprzeć to można zrobić tak zasilanie czujników. W podobny sposób zrobiłem sobie kiedyś wyłączanie dziennych przy zaciągniętym ręcznym hamulcu i pracującym silniku (nie w QQ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
