michalko2 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Witam, nie posiadam systemu kamer 360, mam dwie kamery : cofania oraz przednią cofania uruchamia się przy wrzuceniu wstecznego i jest obraz na ekranie czy da się uruchomić przednią wrzucając pierwszy bieg? powinien się pojawić obraz tak jak przy cofaniu i jest ona uszkodzona czy służy ona do czegoś innego? dziękuję za pomoc pozdrawiam, michalko2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Afrance Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Podjedz przodem do sciany powinna sie zalaczycSent from my SM-A510F using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Przednia chyba musi być połączona z czujnikami. Bo inaczej widzialnych wszystko w mieście zamiast nawigacji:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalko2 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 (edytowane) Nie sądzę gdyż powinna mieć zasięg ok 3 m tak jak tylna, po drugie w garażu gdzie mam kilkadziesiąt cm do przeszkód z przodu czujniki zbliżeniowe pokazują już odległości i świecą się na zielono / żółto / czerwono. Jeśli ktoś ma jeszcze inne pomysły proszę o sugestie. Na logikę biorąc powinno to wyglądać podobnie jak sytuacja z tylną kamerą, ale może przy braku systemu kamer 360 stopni nie służy ona do wyświetlania obrazu z przodu tylko występuje jako jakiś czujnik hmm. Nie mam pojęcia. Proszę o sugestie czy naprawiać czy tttm. pozdrawiam, michalko2 Brzyk sama instrukcja mówi że przednia działa do 30km/h, natomiast tylna wyłącza się po przekroczeniu 10km/h więc to ma sens... Edytowane 24 Sierpnia 2018 przez michalko2 wpis od Brzyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavllo Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 OT : a to sa wersje QQ tylko z przednia i tylna kamerą , bez bocznych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Tak ale przednia nie włączy się sama po wrzuceniu 1ki.Tylko jak napotka przeszkode.Wg mnie połączona z przednim czujnikiem.Twierdzę tak ponieważ wiem jak mi biegają psy przed maską w domu wtedy się włącza kamera i czujnik.Zauważ też że kamera nie włącza się w korku gdy masz auto przed sobą.To mnie zawsze zastanawiało Czy jest jakieś rozpoznawanie np tablic kwadratowych analogicznie jak znaków drogowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalko2 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Tak np. znak teren zabudowany rozpoznaje i podaje 50tke... Właśnie jak Pavllo napisał zastanawiałem się nad tym może coś było kombinowane i lusterka zmienione... albo to jakaś wersja na specjalne zamówienie, w sumie nie zdziwiłbym się niby to acenta a ma opcji wiele z n-connecty i tekny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavllo Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 (edytowane) mnie się wydaje, ale może się mylę, że przednia kamera pod znaczkiem Nissan nie rozpoznaje znaków - jak dla mnie ma taki kąt, że miałaby z tym trudności, nie wspominając o rozdzielczości... a ponieważ w QQ rozpoznawanie znaków działa dość sprawnie, myślałem, że mamy dodatkową kamerę w szybie, przy czujnikach- jest tam taki jakby tunel...muszę się temu przyjrzeć. I może dlatego @michalko2 twój QQ rozpoznaje znaki, ale terenu przed już nie widzisz. Zresztą powinieneś mieć przycisk Camera na radiu i wtedy sobie obraz przełączasz... Edytowane 24 Sierpnia 2018 przez Pavllo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Dokładnie. Znaki rozpoznaje chyba szyba.Tak było chyba w instrukcji.Na znaczku chyba tylko rogaliki z przodu samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavllo Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 (edytowane) @michalko2 mnie to wygląda , że w aucie jest dokupiony pakiet technologii, a w nim nie ma kamery przedniej do parkowania... Edytowane 24 Sierpnia 2018 przez Pavllo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalko2 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 (edytowane) Kamera do znakow jest przy lusterku na szybie. Jesli chodzi o ten pakiet to jak widac wszystko wymienione jest oprocz przedniej kamery. Mam rowniez adaptacyjne swiatla drogowe lecz kamerka do nich jest rowniez przy lusterku [wg instrukcji]. Jesli nacisne przycisk kamera to nie przelacza na kamere przednia tylko pojawia sie opcja wlaczenia linii pomocniczych dla tylnej kamery... Tak wiec nie mam pojęcia o co kaman z ta przednia kamera a jest na 100% to nie moj wymysl ; ) Edytowane 24 Sierpnia 2018 przez michalko2 Ortografia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavllo Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 zrób zdjecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Przednia kamera w logo nissana jest elementem hamulca awaryjnego - ma Twój model taki hamulec? Obraz kamery analizuje sytuację i wspomaga się radarem do mierzenia odległości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalko2 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Hmm system ostrzegania przed zblizaniem sie do poprzedzajacego auta, tak jest cos takiego ale w instrukcji jest mowa tylko o radarze za zderzakiem a nie o kamerze. Jutro zrobie zdjecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 26 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2018 A skąd radar - urządzenie do mierzenia odległości - miałby wiedzieć co się dzieje? Zauważ, że system nie działa np. na samochody zaparkowane, nadjeżdżające z naprzeciwka, wg instrukcji - na wyjeżdżające z boku. Zamknij oczy a ja Ci będę tylko podawał odległości do nie wiadomo do czego - wiedziałbyś jak zareagować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalko2 Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2018 Looknijcie na to, tak wygląda rzeczona "kamera" pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawcio Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2018 A gdzie kupiłeś auto? Może przód był tłuczony i założyli atrapę z kamerą i logiem Nissana od modelu z kamerami 360 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NieKumaty Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Może ktos na własną rękę zamontowal ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Są kabelki z tyłu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mereth92 Opublikowano 30 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2018 W dniu 26.08.2018 o 09:47, Karminadel napisał: A skąd radar - urządzenie do mierzenia odległości - miałby wiedzieć co się dzieje? Zauważ, że system nie działa np. na samochody zaparkowane, nadjeżdżające z naprzeciwka, wg instrukcji - na wyjeżdżające z boku. Zamknij oczy a ja Ci będę tylko podawał odległości do nie wiadomo do czego - wiedziałbyś jak zareagować? Rozwiń FEB nie monitoruje całego przodu auta tylko fragment w który jest skierowany (ten radar się kalibruje...) . Przednia kamera nie służy do hamowania awaryjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszekp_bb Opublikowano 28 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2022 Taką kamerę (oryginalną Nissana) zamontowałem dodatkowo, włączaną odrębnym przyciskiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2022 W jakiej sytuacji włączasz?Parkowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszekp_bb Opublikowano 28 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2022 To miał być 1. etap adaptacji do systemu 360 stopni (wersja Acenta). Ale projekt pozostaje do rozwinięcia, a włączanie na razie okazjonalne ("rybie oko"). Mam w planie wymienić dolne obudowy lusterek na posiadające kamerki i podłączyć do chińczyka Dasaita 10,2" Android 10. Mogą być problemy z podłączenie i zestrojeniem obrazu. Może ktoś już próbował/zrealizował taką operację ? Pozdrowienia Leszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
