mirek_r Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Witam! Mam problem ze zdjęciem osłon plastikowych klapy bagażnika w Nissanie Note E11. Chce założyć kamerę cofania w ramce tablicy rejestracyjnej i montaż przewodów tej kamery ze światłem cofania. Czy ktoś z szanownych forumowiczów wykonywał coś podobnego, proszę o pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2018 (edytowane) Od środka zdejmujesz osłonę plastikową.....energiczne szarpnięcie i puszczają zaczepy. Odkręcasz 4 nakrętki mocujące osłonę, listę podświetlania tablicy i znów 2 zatrzaski. Resztę będziesz już miał na widoku. A nie lepiej kupić zamiennik do QQ .....kamerka jest w szybie od podświetlenia tablicy rejestracyjnej. https://allegro.pl/kamera-cofania-nissan-qashqai-j10-06-13-hq-170-i7296449454.html Tutaj jest jak to wygląda, a można kupić dużo taniej ;).....polecam bo sam mam takie coś założone. Edytowane 29 Sierpnia 2018 przez M@reS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek_r Opublikowano 30 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2018 Dziękuję Wam bardzo szanowni forumowicze za podpowiedzi,pomoc w tej sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tstomala Opublikowano 30 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2018 To mówisz że KAMERA COFANIA NISSAN QASHQAI będzie pasowała do naszego E11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 30 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2018 Tak......mam taką i montuje się ją zamiast oryginalnej szybki od podświetlenia tablicy. Ale kupiłem na eBAYu za 15f. Nie za prawie 200 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tstomala Opublikowano 30 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2018 Sorry że jeszcze zapytam Jak to idzie z podłączeniem w telegraficznym skrócie i na jaki monitorek wyjście zrobiłeś Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 30 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2018 Ja montowałem Vordon HT-869V2 Radyjko działa OK, pełne sterowanie z kierownicy. Super nawigacja. Do tego kamerka, zamiennik do QQ. Musisz jeszcze dokupić kabel do kamer CINCH z kabelkiem zasilającym, wtedy prowadzisz jeden kabel przez długość mobila. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati_wlkp Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Do E11 pasuje? Tylko wtedy nie mam podświetlenia tablicy rejestracyjnej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Jest podświetlenie, zamieniasz tylko szybki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tstomala Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Ale radyjko żeś kupił Trochę kosztuje ale na pewno super wygląda Kostka z tyłu tego radia jest tak jak do oryginału czy trzeba przerabiać Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2018 (edytowane) Wszystko jest w zestawie, nic nie trzeba kombinować. Tylko kabel do kamery i sama kamerka. No i podłączenie wszystkiego. Możesz dokupić modem zewnętrzny i mieć internet. Ale jak jest mirrorlink to i tak wszystko działa z telefonu na ekranie radyjka. Ja podłączyłem jeszcze kamerę z przodu w atrapie. Radyjko może nagrywać obraz z obu kamer i zapisuje np na pamięci zewnętrznej. Żona jest mega zadowolona bo łatwe wszystko w obsłudze. A nawigacja po prostu super. Po Londynie bez nawigacji nigdzie je zajedziesz Edytowane 31 Sierpnia 2018 przez M@reS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati_wlkp Opublikowano 16 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2018 (edytowane) I jak? Zamontowaliście już? Ta będzie pasować? https://allegro.pl/kamera-cofania-nissan-qashqai-26x75mm-i7500650119.html Edytowane 16 Września 2018 przez mati_wlkp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 16 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2018 Tutaj masz dokładnie takie jak w Notku "puszka na jedną żarówkę. https://allegro.pl/kamera-nissan-qashqai-x-trail-peugeot-307cc-led-i7044441067.html#thumb/5 Lepsze by była sama szybka z kamerką, ale ta jest tania i pasuje na 120% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati_wlkp Opublikowano 29 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2018 Tak jeszcze sobie popatrzyłem na tą kamerkę i stwierdzam, że montaż tego okablowania mnie przeraża. Jest to wykonalne w jeden dzień? Bo chyba poszukam bezprzewodowej w ramce tablicy rejestracyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 30 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2018 Bardzo proste.....trudno się zmobilizować ale jak już zaczniesz to szybko idzie A co do bezprzewodowej to też próbowałem za pierwszym podejściem, ale szybko się tego pozbyłem. W Notkach za dużo zakłóceń i chodziło to strasznie :(. Po kablu jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati_wlkp Opublikowano 30 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2018 Którędy ułożyłes przewód? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 1 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2018 Po prawej wzdłuż końca podsufitki, wystarczy lekko odsuwać plastiki. Potem wejścia od schowka do radyjka......a tył w gumową osłonę kabli idących do klapy bagażnika. To mi zajęło może z 15 min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
