Dziura w nadkolu, pech czy norma? :)
grzesiek_1986
Witam, wyleciała mi dziura w lewym tylnym badkolu. Jest to typowe miejsce które koroduje w tym samochodzie czy miałem pecha? :) Dodam że jest to lewa strona a prawa zdrowa jak dzwon.
U mnie też kiedyś zabezpieczałem w tym miejscu, tyle że jeszcze dziury w tym nie było. Pytałem kiedyś jak mają inni ale bez odzewu ;)
Ale dziwna sprawa bo po pierwsze w miarę prosta blacha nie ma zakamarków żeby gromadziło się tam błoto, sól itd a po drugie lewa strona a logika by nakazywała że prawa powinna polecieć szybciej bo zbiera cały syf z pobocza.
Od strony zewnętrznej jest takie przetłoczenie/połączenie blach (nie pamiętam) w którym zbiera się syf.
Przy wlewie też się zbiera, na mocowaniach do karoserii. Mnie te rury przegniły i musiałem sztukować.
Tak dokładnie wiem o czym mówisz... wyleciało  stamtąd sporo syfu. Niestety nic z tym sie nie da zrobić, wlałem przez te wszystkie otwory wosk do profili aż sie przelało może to troche zatrzyma rudą.
