Gość okraglaczek Opublikowano 17 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2005 Mam pytanko czy kontrolka od abs-u powina zgasnac po przekreceniu stacyjki czy dopiero po odpaleniu silnika?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rebus Opublikowano 17 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2005 u mnie gasnie po odpaleniu silnika,w wiekszosci aut tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość okraglaczek Opublikowano 17 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2005 Wielkie dzieki!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yupii Opublikowano 18 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2005 Mam pytanko czy kontrolka od abs-u powina zgasnac po przekreceniu stacyjki czy dopiero po odpaleniu silnika?? Witam. Kontrolka od ABS-u gaśnie po czasie ok. 7 sekund, i to niezależnie czy odpalisz silnik czy odczekasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość okraglaczek Opublikowano 19 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2005 to umnie gasnie dopiero po odpaleniu, a potem podaczas jazdy znow sie zapala. musze sprawdzic wszystkie czujniki, bo czasmi jest to niebezpieczne szczegolnie przy malych predkosciach, wogole nie mozna wychamowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość j4r0 Opublikowano 19 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2005 u mnie tez gasnie po ok 3-4 sekundach po zalaczeniu zaplonu. Troche nie czaje dlaczego moze u ciebie gasanac a potem w czasie jazdy sie ponownie pojawia kontrolka. Tak jak w wielu postach na forum mowa, wiekszowsc problemow z ABS'em pojawia ze z winy niestycznosci przewodow doprowadzonych do czujnikow. Ja bym poszedl ta droga dla zdiagnozowania problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxbike Opublikowano 19 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2005 to umnie gasnie dopiero po odpaleniu, a potem podaczas jazdy znow sie zapala. musze sprawdzic wszystkie czujniki, bo czasmi jest to niebezpieczne szczegolnie przy malych predkosciach, wogole nie mozna wychamowac Prawdopodobnie to wina popstych czujników (albo jednego czunika) w którymś z kół. Poszukaj ich na Allegro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mepszo Opublikowano 19 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2005 To napewno czujniki na 100% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fir Opublikowano 19 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2005 Moja historia: przed kupieniem primerki troche stała. Też mi sie zapalała kontrolka od ABS-u. Rozebrałem tylne zaciski i były zapieczone na suwakach. Wyczyściłem wszystko, złożyłem i jest ok! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość okraglaczek Opublikowano 20 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2005 Jutro wszystkie kola porozkrecam i posprawdzam. I zobacze czego jest wina. Dzieki za odpowedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaano Opublikowano 21 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2005 a moja opinia ze to nadal nie wina czujnikow! ja mam podobny przypadek, ze kontrolka mi gasnie albo sam ja gasze jadac (wylaczajac i wlaczajac zaplon), ale po przekroczeniu 60-tki (u mnie) zas sie zapala - gdzies na polaczeniach jest przebicie lub korozja i potem gubi sygnaly z czujek - juz kiedys pomoglo mi podociskanie kabli przy samej pompie abs, ale tym razem juz mi nie pomaga, bede szukal dalej, ale stawiam na kable lub polaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
