Prawidłowy poziom oleju na bagnecie
grzesiek_1986
2 godziny temu, strus251 napisał:
dobra, opadam z sił.
Jak mawiają doświadczeni ludzie, teoretyka nie przekonasz.
Spoko :D
Nikt nie twierdzi że nie masz racji z tym wpisem w instrukcji VW. Faktycznie te motory łykają oliwę, dlatego są na liście silników które trza omijać z daleka :D Natomiast ten 2,0 z T30 nie bierze oleju od nowości i dlatego ttt nie ma. Zapytajcie @karibox1sińskiego czy jego motor wcina oleum. Chyba że się nie przyzna :shiftyninja:;)
Akurat jest odwrotnie- praktyka !
Dodam jeszcze ,że ze wszystkich koncernów samochodowych ,którym trafiło się wypuścić silniki -buble biorące 1l oleju na 1000km ,to jedynie VW wziął to na klatę i zmodernizował wadliwe silniki poprzez wymianę tłoków na  inne z szerszymi pierścieniami.
Nie zależne serwisy tez dają sobie radę  z problemem brania oleju w w silnikach ALT z VW  poprzez roztaczanie rowków w tłokach pod pierścienie i wymianę pierścieni na szersze.To pomaga skutecznie zlikwidować branie oleju.
Najgorsze co może zrobić właściciel  auta z wadliwym silnikiem to w oparciu o zasłyszane,dyletanckie  opinie  ,pogodzić się z tym ,ze ten typ tak ma i nic nie da się zrobić i jeździć autem ,który pochlania olej silnikowy jak dwusuw.
ile kosztuje taki zabieg? Tak orientacyjnie "+/-"?
Zakładam, że skoro tłoki już wyjęte to jest to pełny remont silnika, planowanie głowicy itd bo trzeba go rozbebeszyć na czynniki pierwsze. W sensie aby było już tak prawidłowo a nie po taniości i druciarsko (kombinowanie, bez zdejmowania głowicy, wymiany uszczelniaczy itd).
O rząd wielkości kosztów takiej usługi pytam naprawdę poważnie. Ile to może kosztować?
Nikt z góry nie poda konkretnej  kwoty za naprawę jak przynajmniej głowicy nie zdejmie.
To wszystko zalezy co wyjdzie po rozebraniu.
Moim zdaniem rozbieżność w cenie naprawy moze być znaczna-od ok.2tys.zł do 8 tys.zl
 Zakladając wersje optymistyczną ,ze nie bedzie potrzebne planowanie głowicy  prowadnice,uszczelniacze oraz gniazda zaworowe ok,jedynie wymiana tłoków ,pierścieni i uszczelki pod glowica to do 2tys.zł naprawa powinna sie zmiescić.
W dniu 5.12.2018 o 08:03, strus251 napisał:
Diesle (ogólnie nie tylko Nissana) jakoś tego problemu nie mają, nie wiem czemu ale jak producent się wykłada na jakimś silniku to jest to właśnie Pb.
Na dieslach też się producenci wykładają ale rzadziej to dotyczy brania oleju ponieważ wyższe ciśnienia w cylindrze wymuszają też lepsze uszczelnienia pierścieni czy zaworów.  Natomiast  Pompy zasilające silników 1,5dci gdzie łuszczące łożyska niszczyły wtryski , czy diesle mazdy 5 i 6  gdzie błędne wypalanie dpfów rozrzedzało olej i zacierały się wały. Ople z problemowymi klapami wirowymi.
dzięki. Faktycznie nie wiele. Zależy też oczywiście od planowanych przebiegów rocznych ale cena taka realna.
oczywiście, ja tylko myślałem o oleju.
Swoją drogą, mam w domu C5 2.0HDI. Złuszczyła się tam pompa czy coś. Generalnie w obudowie filtra (tam jest wsad) pełno opiłków. Na bank układ paliwowy jest nimi usiany cały bo inaczej być nie może.
Auto lata jak nowe ;), odpala od pierwszego, czy to lato czy zima, pali 5,5-6l/100km, moc żadna bo tam jest ten 101KM czy jakoś tak, ten najsłabszy ale straszyli że zaraz się rozleci itd.
Auto było kupione na max 6 miesięcy jako dojazdówka do pracy a jeździ już u Nas 3 rok pokonując 20-25kkm/rok.
Oczywiście wiem, że źle robię jeżdżąc z tymi opiłkami itd ale auto kupione za przysłowiowe 5zł, stwierdziłem, że poczekam aż się układ paliwowy rozleci to wstawi się drugi silnik (tanie są więc wolę wymienić silnik na drugi). Wiem, że używka i nie wiem co założę ale ileś polata za kolejne "5zł". Niby dali babola ale jakoś wytrzymałego ;).
Jak się  łuszczy pompa to wtryski jedynie siadają dodatkowo a trafić dobre wtryski już nie tak tanio jak słupek kupić. Sam słupek będzie dobry bo opiłki te w żaden sposób nie wpłyną na rzeczy smarowane olejem.
