Micra 1.2 automat
Cezary64
Mam pytanie dotyczace skrzyni automatycznej. Micra 1.2 (80hp)  3d auto. Malo mam doswiadczenia z automatami. Znajomy kupil mam okazje troche pojezdzic. Nie wiem czy to tylko zludzenia czy na rozgrzanym silniku gorzej znaczy glosniej i z wieszym szarpnieciem wchodza biegi przy przelaczaniu R D. Przy zmianie na D jakby podwojne szarpniecie. Czy to normalne przy tego typu skrzyniach? Dziekuje za odpowiedzi
Dzieki za odpowiedz. Nic innego nie pozostaje tylko podjechac do mechanika. Kolor oleju prawidlowy, zadnych szarpniec w czasie jazdy plynnie bez problemu. Zobaczymy.
  • 2 miesiące temu...
Rozwiązałeś problem? Bo ja mam podobny,Micra 1.2 80km AT. Skrzynia biegów zmienia biegi perferkcyjnie,bez jakichkolwiek szarpnieć,lepiej niż DSG(nie żartuje),ale mam problem przy przełączaniu lewarka z pozycji P na R i pózniej na D,jest bardzo duży opór,ciężko chodzi.Co może być przyczyną?
  • 3 miesiące temu...
mocniej wciskać pedał hamulca lub wymienić (wyregulować ) czujnik pod pedałem.
