problem z ESP BŁĄD C1130
pawlus1974
WITAM TAK JAK W TEMACIE ZAPALA SIĘ KONTROLKA ESP I AUTO PRZECHODZI W TRYB AWARYJNY PO ZGASZENIU I ODPALENIU WSZYSTKO WRACA DO NORMY , DO NASTEPNEGO ZAPALENIA ESP.BŁĄD C1130 SYGNAŁ SILNIKA 1 ZAZWYCZAJ ZAPALA SIĘ JAK PORUSZAM SIĘ W KORKU CZYLI POWOLI
Przeszukałem serwisówkę T30 i nie znalazłem w niej błędu C1130. Większość błędów dla modelu T30 zaczyna się od litery P (Pxxxx) lub litery U (Uxxxx).
Dopiero w serwisówce do T31 ten błąd jest wymienionych jak i wiele innych zaczynających się od litery C (Cxxx). Jednak w serwisówce do T31 jest wskazanie aby ten błąd zdiagnozować dalej programem CONSULT-III.
I teraz rodzi się wątpliwość czy program DELPHI coś źle odczytał lub źle zinterpretował, czy też serwisówka do T30 nie obejmuje klasy błędów zaczynających się od litery C.
Sugerowałbym jednak podpięcie się do CONSULT'a.
Poniżej zamieszczam wycinek z serwisówki dla T31
  • 6 miesięcy temu...
  • 4 miesiące temu...
Walcze nadal z tymi błędami wychodzi na to że pedał gazu go wywołuje ,ale nigdzie nie mogę namierzyć takiego pedału DENSO  18002 8H810 czy można podmienić na inny,czy da rade naprawić
chodziło mi bardziej czy moge zastąpić np. 18002 8H803, 18002 8H813 takie widziałem wizualnie takie same
Edytowane przez pawlus1974
możesz spróbować a czy będzie działało to się okaże ;)      z jakiegoś powodu ma inny numer i nie dopuszczają jej jako zamiennik w katalogu.  A wizualnie nie ma co patrzeć bo zapewne jeśli jest różnica to w samym czujniku i jego parametrach.
