tykanie podczas hamowania tył>przód
Brzyk
hej
Zauważyłem ciekawostkę - stąd pytanie.
Cofam i hamuję > ruszam do przodu i hamuję - wtedy słyszę cyknięcie, przeskoczenie, jakby cos w szczękach było luźne.
Jest to za każdym razem i tylko raz po każdym " cyklu". Jestem to w stanie wywołać na parkingu.
Może zauważyliście coś u siebie podobnego?
hej
Nie wiem co to dokładnie cyka ale bywa tak w niektórych autach i nic złego sie nie dzieje. Szczególnie np słychać to w kolejce do bramek na autostradzie.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Stoję czasem na bramkach ale nie słyszałem . Cykanie na bramkach to raczej od kompresora klimy bym podejrzewał.
Posłuchaj dokładnie przy otwartym oknie
Możesz mieć lekki luz na klockach i ruszanie powoduje to puknięcie,lub co gorsza,luz na wodzikach zacisku,stąd też może być taki odgłos.
za 2 tyg przegląd- dopisze do listy.
Kocki chyba najbardziej by pasowały ale wtedy powiedziałbym że sa " pół" cm za małe - i się przesuwają :)
W przednich w QQ sa takie blaszki trzymające klocki. W nowych klockach ich nie bylo ale zostawiłem je przy montażu. Z tylu może jest podobnie..
Zgadnijcie jak mi odpowiedział pan w ASO.......poważnie.
A poważnie poważnie wszystko ok. Przeczyscili klocki prowadnice ( to chyba jest w zaleceniach).
I jeżdżę dalej:-)
I jeżdżę dalej:-)
Tykac przestalo?
Normalka...
A powiedzcie mi przyjaciele,ale wcześniej zerknijcie...jaki macie dystans -odległość gum od obudowy w poduszce silnika,tej po stronie pasażera.
Pytam,bo również serwis nie widział problemu a pojawiło mi sie pykanie przy wysprzęglaniu i redukcjach,a nawet już slyszałem to w czasie jazdy po nierównościach.Dzisiaj właśnie zastosowałem na próbę pasek gumy ze starego dywanika(ok 3mm gruby)który wszedł bez oporów z obydwu stron poduszki...no i kurła stał się cud! Pykanie zniknęło silnik ciszej chodzi jakby łagodniejsza zmiana biegów jest.
i tym sposobem wykonałeś akcję serwisową która pojawi sie pewnie w styczniu 2019 :P
Jutro sprawdzę.
Będę miał okazję - bo sprawdze czy dolali mi płynu chłodniczego na przeglądzie .
Już w 2016 roku zgłaszałem ten sam problem tykania samochodu przy zmianie kierunku hamowania przód, tył. Samochód na gwarancji prześwietlili go i nic dziwnego nie znaleźli. Tłumaczyli, że podobno to luzy na tych blaszkach dociskowych klocków, niby patent nissana nie do końca się sprawdził (blaszki po pewnym czasie nabierają luzu). Do dzisiaj słyszę te stuki ale nic po za tym złego się nie działo.
