Miro54 Opublikowano 28 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2018 Zauważyłem, że siedzenie kierowcy w moim aucie, jak je chwycić w okolicach zagłówka i ruszać w tył i przód ma niewielki luz. Siedzenie pasażera tego luzu nie ma. Próbowałem sprawdzić przyczynę i wydaje mi się, że ten luz jest na ząbkach regulujących oparcie. Siedzenie jest z elektryczną regulacją. Czy ktoś z was ma coś podobnego? A może ktoś już to naprawiał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nori76 Opublikowano 28 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2018 Czy oprocz wyczuwalnego luzu doswiadczasz zwiazanych z tym dodatkowych efektów, np dzwiekowych (stukanie, pukanie, inne)?Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fredikruger Opublikowano 29 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2018 Witam wszystkich. Fotel kierowcy u mnie stuka, puka i ma luzy - wyczuwalne przy wsiadaniu, ruszaniu ręką, a czasami i przy ostrzejszym hamowaniu czy skręcaniu. Stelaż fotela został wymieniony jeszcze na gwarancji lecz rozwiązało to problem na krótko. Może na 3 miesiące po czym problem wrócił. Już mam po gwarancji a serwis twierdzi że widoczne ten typ tak ma i nie wiedzą jak poprawić fabrykę. Wszystko tylko żeby nie naprawić. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 30 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2018 Dla poprawy humoru zawsze czytam listę fuckupów na http://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,2691.0.html Zawsze to lepiej miec tansze fuckupy niz drozsze jesli wiecie co mam na mysli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miro54 Opublikowano 30 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2018 Nie, na razie stukania nie ma. Są tylko luzy, takie jak opisałem. Wkurza mnie to, bo auto trochę kosztowało, a takie gówniane problemy. Próbowałem to zgłębić i wyszło mi, że ten luz jest chyba gdzieś w okolicy ząbków, które regulują oparciem. Ale pewności nie mam, bo trzeba by było ściągnąć skórę żeby coś zobaczyć. Będzie chwila czasu, zajmę się tym bardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 30 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2018 A nie da się tym zainteresować serwisu? Czy już po gwarancji??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff1000 Opublikowano 30 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2018 7 hours ago, JackSet said: Dla poprawy humoru zawsze czytam listę fuckupów na http://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,2691.0.html Zawsze to lepiej miec tansze fuckupy niz drozsze jesli wiecie co mam na mysli. Tam do dopiero mają cyrk z tym szmelcwagenem :), Dobrze że żonie się nie podobał już na starcie i go nie kupilismy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emjot Opublikowano 28 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 Cześć, odgrzewana kotleta bo u mnie zaczęło stukać siedzenie kierowcy. Przebieg 35tys i 3 lata. Jeździ głównie żona. Ktoś rozwiązał to u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bierki Opublikowano 3 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2021 Cześć. Temat z siedzeniem kierowcy rozwiązany. Pod siedzeniem są cztery zawiasy jakby nito-tuleje. One dostają lekkiego luzu, tzn. ruszają się w korpusie. Odpowiednio chyciłem je delikatnym spawem i jest spokój . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seta21 Opublikowano 4 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2021 U mnie deczko trzeszczy i skrzypi, jak w Żuku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emjot Opublikowano 5 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2021 W dniu 3.03.2021 o 23:53, Bierki napisał: Cześć. Temat z siedzeniem kierowcy rozwiązany. Pod siedzeniem są cztery zawiasy jakby nito-tuleje. One dostają lekkiego luzu, tzn. ruszają się w korpusie. Odpowiednio chyciłem je delikatnym spawem i jest spokój . Dzięki za podpowiedz. Sprawdzę ten trop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SmallCity Opublikowano 21 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2021 a mi zmienili stelaż fotela kierowcy, po tym jak powiedziałem, że trzeszczy i ma luz, jeden silnik jest na stałe więc i trafił się przy okazji nowy silniczek... robią ten luz na gwarancji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emjot Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Jak wspomniał kolega @Bierki, nitonakrętki chwycone spawem i koniec stuków. Jeżeli nie poprawili konstrukcji fotela, to wymiana na gwarancji stelaż na długo nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
