zagubione wtyczki od sondy lambdy
Dziurnik
Cześć! Jestem nowy więc może się przedstawię. I przeprosze że w dziale "Terrano", ale mam wrazenie ze jest tu wiekszy ruch.
Mam na imię Aleks i mieszkam pod Warszawą od Wołomina (w Markach) od lutego tego roku jestem szczęśliwym posiadaczem nissana pick upa d21 2.4 b+lpg, w którym to ostatnio wymieniłem silnik (stary miał 3.5 bara komprechy na drugim cylindrze i pewne było to, że siadł dół silnika) ostatnio spawając wydech zauważyłem, że tylna sonda lambda nigdzie nie jest podłączona (przy silniku), a przedniej sondy wgl nie ma (wkręcona zaślepka) i tutaj przychodzę z prośbą o ratunek czy ktoś mógłby mi łopatologicznie wyjaśnić ew. pokazać na zdj gdzie wtyczki od tych właśnie sond powinny się znajdować? od tygodnia siedzę i szukam informacji jednak nic konkretnego nie mogę znaleźć.
Nie wiem czy to pomoże ale silnik chodzi na parowniku lovato+ blos brc po wymianie na nowy silnik palił 27 litrów, po regulacji 21. Dodatkowo jak muśnie się pedał gazu to obroty zaliczają delikatnego dropa a potem samochód zaczyna się normalnie wkręcać.
Silnik to KA24E z 1995r.
Z góry dziękuje za chociażby próbę pomocy :)
Na koniec jeszcze dodaje zdj z totalnie niespodziewanego off roadu (jechał na grilla z partnerka i przyjaciółką bez zamiaru zabawy w terenie), żeby sie usprawiedliwić powiem że 10 metrów za mną normalnie elegancko stała sobie vectra dla tego jechałem  na luzaku a tu taka niespodzianka
Edytowane przez Dziurnik
u mnie w t2 2.4 wtyczka sondy jest przyczepiona fabrycznie na ramie przy kolektorze wydechowym tuż przy grodzi ,a tam gdzie masz zaslepkę to pewnie była tam wcześniej rurka od egr-u . bo z tego co mi wiadomo sonda jest jedna
sonda jest jedna u ciebie po prostu ktoś wkręcił zaslepke w postaci złamanej sondy tam gdzie przychodzi rurka od egra tak podejrzewam ,ja mam oryginalny kolektor wydechowy z którego wychodzi rurka na egr ,a raczej wychodziła bo go zlikwidowałem i rurka na jakiś bulgulator w okolicy pompy hamulcowej a na wysokości fotela kierowcy jest u mnie sonda
Na zdj się jednak nie doczekałem :P Panie Mariuszu czy mógłbym sie Panu przypomnieć?
To może ktoś inny sie zlituje i rzuci jakimś zdjeciem albo dobrą radą... zagadka nadal nie rozwiązana <_<
widze że temat chyba umarł bezpowrotnie, szkoda, nadal nie moge znaleźć wtyczek od sondy przy silniku, ani ew. miejsca w którym powinny byc kable :/
