Stukające siedzenie kierowcy
karolb150
Czy komuś stuka siedzenie kierowcy w Q11, tzn podczas jazdy i na zakrętach słyszę uderzenie jakby blachy o blachę dochodzące z siedziska. Czasami stuka co chwilę, a innym razem mogę przejechać kilkanaście kilometrów i nic się nie odzywa. Siadając i ruszając się na fotelu niczego nie słychać, jedynie podczas jazdy. Znając pewnie moje szczęście, kiedy pojadę do ASO będzie cisza i odeślą mnie z kwitkiem :)
Zdarza się coś takiego i u mnie -tak jakby fotel minimalnie się przesuwał w prowadnicach, ale nie czuję kierunku przesunięcia, tylko stuknięcie raz na tydzień może ciut częciej.
Na razie mi to nie przeszkadza ale jak nie zapomnę to zwrócę na to uwagę w serwisie. Pewnie powiedzą że nic nie stuka.
Mam to samo i zamierzam to zgłosić na najbliższym przeglądzie,tym bardziej,że dużo nie ważę,74 kg, a auto ma 50 kkm przebiegu i niecałe trzy lata.
Też to zauważyłem u siebie. Jeździłem ostatnio sporo po krętych, górskich drogach i właśnie tam na ostrym zakręcie, często fotel jakby przesuwał się odrobinę wydając przy tym stuk. Auto ma niewiele ponad 11k km, więc trochę za wcześnie na takie zużycie fotela,  W wolnej chwili zamierzam podjechać z tym do ASO.
Mi też stuka i minimalnie się kołysze. Znalazłem u mnie winowajcę !!!
Winna jest nitonakrętka stelaża, generalnie nie wiem co z tym dalej robić.
W załączeniu foto winowajczyni
Ps. Jest tak zorana bo myślałem że uda mi się ją odkręcić kombinerkami
Też pierwotnie myślałem że to nitonakrętka jest winna, ale po dłuższej obserwacji wydaje mi się że dzwięki generuje konstrukcja na której osadzona jest gąbka od siedziska w miejscach jej łączenia ze stelażem. Na początku stuki dochodziły z przodu teraz pojawiają się tylko z tyłu z lewej lub prawej strony . Dodatkowo jak wejdę szybko w zakręt w lewą stronę to czuję jak coś czasami przeskoczy z tyłu. Generalnie mój Qashqai ma 10 miesięcy a stuki zaczęły się pojawiać trzy miesiące temu przy 15 tys km przebiegu,  widziałem też na forum że w X-trailach występuje taki sam problem, konstrukcja fotela chyba jest taka sama.
U mnie występują takie metaliczne stuki, jakby pod siedzeniem turlała się jakaś metalowa kulka i od czasu do czasu uderzała w prowadnice. Byłem z tym w serwisie już 2 razy, coś tam rzekomo zrobili i przez kilka dni był spokój, a potem znów to samo.
Na angielskim forum Qashqaia znalazłem taki sam temat dotyczący stukającego siedzenia. Jak widać stukające siedzenie to wada fabryczna w wielu QJ11, ludzie na forum UK piszą że mają ten sam problem a Nissan nie potrafi go rozwiązać. Link do temat, są zdjęcia i filmiki stukającego siedzenia:  https://www.qashqaiforums.co.uk/viewtopic.php?f=31&t=2792&hilit=Seat+problem&start=30
 Czyli stuka prawie kazdemu, a uściślijmy - fotel manual czy fotel elektryczny - nie mylić z krzesłem elektrycznym.:jump:
U mnie elektryk i pojedyncze stukniecia .
  • 5 miesięcy temu...
Stelaż siedzenia razem z gąbką wymieniony w ramach gwarancji, jak będzie dalej zobaczymy. Jeździć obserwować :)
