Woda kapie z tylnej klapy do bagażnika.
yukisan
Auto nabyłem w czerwcu. Po deszczu, lub myciu pojazdu zauważyłem, że po podniesieniu klapy bagażnika pociekł lekki strumyczek lewą krawędzią tapicerki wprost do bagażnika. Czasami zdarzało się to prawą stroną. Czasami strumień trafiał poza bagażnik i spływał rynienką ściekową tak jak powinien. Zdemontowałem tapicerkę. Nie znalazłem śladów wody, ani wilgoci. Póki co tapicerkę wożę luzem w bagażniku, a od tamtej pory zalewanie nie wystąpiło.
Wszystko wskazuje na to, że odrobina wody zostaje w rynience pod szybą zewnętrzną, po podniesieniu klapy spływając "zawija się" do środka na tapicerkę i cieknie do środka, ale pewności nie mam. Nie zaobserwowałem tego.
Ktoś ma podobne przygody, albo zna sposób na pozbycie się tego strumyczka?
Sprawdź przelotki kabli w klapie, sa dwie. Nimi cieknie pomiędzy dwiema blachami wprost do bagażnika a nie widać tego nawet po zdjęciu tapicerki. One muszą być idealnie okrągłe i b dokładnie przylegac.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
1 godzinę temu, EVO_FAN napisał:
U mnie jest identycznie, więc to chyba taki "urok"
Trudno mi pogodzić się z takim urokiem. Miałem nadzieję, że problem został już dawno rozkminiony. Kto jak kto, ale my Polacy potrafimy coś wykombinować :punk:.
Przychodzi mi do głowy zaaplikować po "kropce" czarnego silikonu przy krawędziach rynienki pod szybą żeby nie pozwolić strumieniowi zawinąć się pod spód klapy. Jeszcze trochę pogłówkuję i jak mnie to wkurzy to pewnie tak zrobię. Nie chciałbym na jesień mieć notorycznej wilgoci wewnątrz :0recourse:.
Edytowane przez yukisan
Parkuję w domu w garażu więc może dlatego ten "urok" mi nie przeszkadza, choć czasami denerwuję.... Co do poprawiania fabryki w przypadku QQ, to jest tego DUŻO !!! ... jak na auto za które zapłaciłem 9 lat temu 105k PLN !!!
Przeplaciles kolego niesamowicie-trzeba bylo kupowac 5 lat lemu za 40 kafli...
  • Haha 1
  • 2 lata później...
W dniu 9.10.2018 o 19:42, yukisan napisał:
Odświeżam ten temat :
U mnie okazało się, że pod znaczkiem Nissan tylnej klapy są dwa otwory  /nie wiem czy oryginalne czy po montażowe dodatkowe/,  którymi wpływała woda do klapy, /było tam widać zacieki/.
Nie wiem czy znaczek powinien być przykręcany, u mnie jest wklejony.
Dodatkowo uszczelka silniczka wycieraczki tylnej szyby, również przepuszczała, delikatnie ale jednak/ też był zaciek/.
Pierwszy test deszczowy - po zatkaniu otworów dobranymi gumowymi koreczkami  i na razie oczyszczeniu uszczelki, z nasyceniem smarem sylikonowym w sprayu- nie było wody,  będę obserwował dalej. Jeszcze wyruszę na test myjni.
