Brak podświetlenia w przyciskach funkcyjnych kierownicy
lukaszmichalak1
Witam Wszystkich,
Nie mam podświetlenia przycisków funkyjnych na kierownicy. Czy jest jakiś bezpiecznik, który za to odpowiada?
Również zauważyłem, że nie świecą mi się przyciski na radiu w lini do wyboru źródła dżwięku (CD / FM ...).
Niedawno demontowałem obudowy kokpitu i tunel - czy jest możliwość , że pzreoczyłem jakąś wtyczkę czy raczej szukać po bezpiecznikach?
Dodatkowo zauważyłem, że jak odpalam auto - navi zawsze prosi o przytrzymanie przycisku day/night przez kilka sekund.
Czy ktoś się z tym spotkał?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Czolem,
U mnie jest podświetlenie, choć już miejscami ciemniejsze. Zapewne brud, mam zamiar przejrzeć to podczas naprawy elektroniki/sterowania tempomatu. Problem, tu proszę o podpowiedz: jak rozebrać kierownice by dostać się do plastików na ramionach kierownicy oraz ukrytych tam układów? Nie mam tam żadnych śrub wiec pewnie zatrzaski. Zna ktoś temat?
Demontujesz poduszkę są trzy zatrzaski: jeden na dole pośrodku i jeden z lewej strony drugi z prawej. Poduszka wyskoczy. Dalej ma śruby i wtyczki.
Broń Boże od czoła. Z tyłu masz dziury. Tam płaski śrubokręt wkładasz, łatwo nie będzie. W dolnej musisz odgiąć sprężynę w stronę na zewnątrz w miejscu dziury jest płaska. Jak dobrze złapiesz to możliwe że góra puści od razu.
