Micra K10 filtr powietrza problem
TeroM
Witam.
Mam pytanie: jaki może być powód przedostawania się oleju silnikowego do filtru powietrza?
Powiem od razu tak: jak zakupiłem auto, było wlane ok 4l oleju(poprzedni właściciel), jak zlalem do pojemnika miałem 1 l zapasu. Spuściłem olej do normalnego poziomu, ale widze po filtrze powietrza że jest olej. I teraz pytanie: jaka mogła się uszczelka uszkodzić?
Micra K10, 1.2l
Pozdrawiam.
a jest tam duzo tego oleju w tym filtrze? sprawdz czy masz taka filcowa wkladka w obudowie filtra powietrza w miejscu gdzie wchodzi do niego rurka odpowietrzenia bloku, jesli jest to w jakim jest stanie- jak jest zaolejona to wuplucz dokladnie w rozpuszczalniku jakims albo benzynie, wszadz spowrotem i zobacz za kilka dni czy jest czysto czy znowu od oleju :wink:
... a jeśli po jakimś czasie się okaże, że znowu jest wkładka zaolejona, to znaczy, że olej dostaje się tam, gdzie nie powinien - i wtedy to już nie musi być uszczelka, ale na przykład mogą być pierścienie :? Jeśli uszczelka albo uszczelniacze, to raczej byłyby wycieki.
To normalny objaw, kiedy oleju jest za dużo w silniku. Sam też tak miałem. Mi na wymianę wchodzi tylko 3l, bo jak wleje troszkę za Max(na miarce) to nadmiar oleju będzie rzucać do filtra.
Piszę teraz, bo pojeździłem autkiem. Potestowałem i efekt jest nadal ten sam. Rzuca nadal olejem do filtra.
Do piomal:
wkładka jest zaoliwiona. Czyściłem ją. :(
Jeszcze mam problem wysokiego spalania. Narazie zrobiłem poziom paliwa(pływak). Lampa stroboskopowa mi nawaliła to zapłonu ustawić nie moge. Z tymże przy odkręcaniu gaźnika naruszyłem automatyczne ssanie. Cóż ustawiłem je aby mniej 'dawał' paliwa. Pozostaje jeszcze mieszanka. Od którego roku w K10 była sonda lambda, czy wszystkie K10 je posiadają? Ewentualnie gdzie tego szukać? ;)
Hmmm no własnie do niej wejdzie niecałe 3l. (wg instrukcji) Wlanie zbyt dużej ilości oleju może nawet doprowadzić do uszkodzenia silnika. A ty wlałeś o jakieś 33% za dużo :roll:
Sory zrozumiałem że wymieniłeś olej i wlałeś go tyle ile było czyli te 4l :oops: Przepraszam za nieuwage...
Jednak przeczytalem instrukcje i do silnika + filtr wchodzi 2,8 l tak dla dokładności. Znalazłem jeszcze coś takiego:
Jako że jest tu opisane jak olej "przechodzi" przez silnik, więc może okazać się pomocne w odnalezieniu przyczyny.
  • 1 rok później...
Odpowiedzialnym za ten tłusty filtr najprawdopodobniej jest uszkodzony zawór PCV,jest to taki mały gwizdek wkręcony w kolektor ssący ,który łączy się z odmą.Powinien on tworzyć stałe podciśnienie w skrzyni korbowej,a świerze powietrze powinno napływać do silnika przez filtr PCV (ten mały filcowy w filtrze powietrza).Jeśli zaworek ten jest uszkodzony lub zapchany to w silniku masz nadciśnienie,które wypycha opary oleju do filtra powietrza.W ekstremalnych warunkach zbyt duże przedmuchy w silniku mogą być też tego powodem.POZDRO...
