Guciu Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 Witam .zalałem złą ropę do auta cały bak .było wszystko ok ale przy końcówce paliwa w baku auto zaczęło zle pracować i zgasło nie mogę odpalić .Mam pytanie czy wtryski paliwa mi zatkało a morze pompę wtryskową .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borge Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 W dniu 14.10.2018 o 17:50, Guciu napisał: a morze pompę wtryskową .. Rozwiń ON byl pewnie dobry, skoro silnik wypalil caly zbiornik i nie bylo negatywnych objawow tylko dopiero przy koncowce ze zbiornika odczules negatywny efekt to bardziej bym stawial na zly nawyk tzw. jazde na oparach, byc moze pompa zassala 'esencje' z rdza albo innymi smieciami z dna zbiornika i przytkalo uklad zasilania w zasadzie najbardziej wrazliwe na zanieczyszczenia sa wtryskiwacze ale i pewnie od nich bym zaczal czyszczenie choc najlatwiej chyba bedzie odkrecic filtr i zerknac co tam jest ale powyzsze zadrzenie wskazuje ze moze rowniez nalezy przeczyscic zbiornik, pompe, filtr i przewody zasilajace, idze zima i ujemne temparatury a z tym syf** w ukladzie klopoty sie nawarstwia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 14 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 W dniu 14.10.2018 o 17:50, Guciu napisał: ...czy wtryski paliwa mi zatkało a morze pompę wtryskową .. Rozwiń Wymień najpierw filtr paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Guciu Opublikowano 14 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 A jeszcze mam pytanie czy w tym modelu auta wtryskiwacze mają jakieś sitak ,czy trzeba dać do regeneracji..o ile będą zabrudzone .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borge Opublikowano 15 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2018 sitka sa w prysznicu ; ) a serio niektore wtryskiwacze maja tzw. filtr szczelinowy (nie wiem jak jest we wtrysku Micry, nie jestem specjalista) ale zwykle w przypadku zanieczyszczonego paliwa dochodzi zwykle do 'zawieszenia' igly rozpylacza bo to najbardziej waskie gardlo w tym mechanizmie sprawdzic tego bez spec urzadzenia w warunkach domowych sie nie da a tym bardziej zregenerowac czy naprawic tak jak radzil Thunder zacznij od filtra paliwa, bo dziwne ze samochod w ogole nie odpala (awaria wszystkich wtryskow jednoczesnie malo prawdopodobna) co moze sugerowac ze zator powstal wlasnie juz na filtrze awaria nie musi byc zwiazana z brudnym zbiornikiem i zassaniem smieci z niego, moze gdzies jest nieszczelnosc i uklad zasilania jest zapowietrzony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Guciu Opublikowano 16 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2018 Witam. auto działa odpaliło silnik pracuje równo dzięki za pomoc .A jeszcze mam pytanie gdzie jest korek ,lub jak się napełnia olej w skrzyni biegów i jak się spuszcza olej . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borge Opublikowano 17 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2018 w tym temacie opisz jaka byla przyczyna i jak usunales usterke, o oleju w skrzyni poszukaj istniejacego juz tematu albo zaloz nowy zamiast pisac podziekowania na tym forum klika sie 'serduszka' Like w prawym, dolnym rogu wiadomosci, podobnie jak na FB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
