N16 1.5 LPG kręci zawsze za drugim razem
Damian_1.5_LPG
Witam, w mojej almerze występuje następująca przypadłość: Rozrusznik kręci się zawsze dopiero po drugim włączeniu zapłonu. Po pierwszym włączeniu zapłonu świeci się czerwona kontrolka z kluczykiem. Dzieje się tak od momentu wymiany silnika. Co może być przyczyną ? (Sytuacja przedstawiona jest na poniższym filmie)
Witam, aktuaizacja:
Rozrusznik w ogóle już nie reaguje. Po przekręceniu kluczyka rozrusznik nie kręci, kontrolki się zapalają tak jak na filmie powyżej, opuszczanie szyb działa itd. Co może być przyczyną ?
Zakładając że akumulator i system ładowania sprawny, a bendix w rozruszniku nie zawiesza się, to jeszcze tylko coś z immobiliserem.
Próbowałeś na drugim kluczyku?
Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka
Akumulator sprawny. Póki co stanęło na tym że zrobiłem tak jak na tym filmiku:
i za czwartym razem załapał i odpalił. Jak już odpalił to pojechałem od razu do warsztatu. Jutro będę wiedział coś więcej co tam jest grane. Dam znać
Do wymiany był rozrusznik, jednak to była zupełnie inna usterka. Natomiast nadal pozostaje ten problem pokazany w moim pierwszym poście. Mianowicie uruchamianie rozrusznika jest zawsze po drugim włączeniu zapłonu. Może ma ktoś pomysł ? Na obu kluczykach jest to samo. Dodam że dzieje się tak od momentu wymiany silnika.
