Wskaźnik świateł dziennych - zaginął...
Tommcioo
Hej, taki oto przypadek:
Od początku jeżdżę z trybem automatycznym. Jakiś czas temu,  podczas lekkiej mżawki przełączyłem ręcznie na światła mijania. Po powrocie do automatu podczas jazdy na dziennych nie zaświecił się wskaźnik tychże świateł na desce, pomyślałem że kurna się spalił, ale nie - jak włączę ręcznie dzienne, to tenże pizdek świeci. Trochę irytujące :/
Dodam, że auto na gwarancji. Tak na marginesie z dodatkowych usterek:
- dziwne stukanie na drobnych dziurach (np jazda po bruku) - brzmi jak kamyk w plastykowym kubku - ??
-hałas z tylnej klapy-wydaje mi się, że tablica stuka o nią, ale luzów nie ma - miał ktoś coś podobnego?
U mnie jazda na samych światłach do jazdy dziennej nie ma żadnej sygnalizacji ma desce. Sterując ręcznie włączysz postojowe a nie dzienne wiec kontrolka postojowek świeci.Jezdze tylko na pozycji AUTO  i nigdy sygnalizacji świateł dziennych nie miałem. Pozdro.
Podklej ramkę tablicy i owiń taśmą kabłąk od zamka.Na nierównościach czasami u niektórych użytkowników klekoce klapa na zamku
  W dniu 24.10.2018 o 12:08, JACKO29 napisał:
A pisałeś o stukaniu z tyłu....Tak o ten kabłąk chodzi.
Rozwiń
No tak - dokładnie to chodziło mi o stukanie w klapie tylnej i tutaj to raczej tablica, natomiast te plastykowe/tak jak pisałem jakbyś wrzucił kamień do kubka i potrząsał/ mam wrażenie, że gdzieś z przodu auta(prawa strona)
Dzienne ledy świecą zawsze więc nie ma potrzeby kontrolki.
Zobacz czy na podszybiu nie masz jakiegoś klucza czy śrubokręt a .
Mi na serwisie kiedyś mechanik " sprezentował " śrubokręt.:-P
Przejrzałem dobrze kabinę i schowki, natomiast nie szukałem "pod maską" :o
A może coś w tym być, bo mam  wrażenie, że stukanie pojawiło się niedługo po tym, jak zmieniałem olej i polerowali mi maskę. Poszperam!
Nic nie znalazłem, przy okazji zapytam tutaj, aby już nie zaśmiecać forum - też Wam stuka lekko uchylona szyba kierowcy podczas jazdy po nierównej drodze?
I druga sprawa - czy włączony przycisk A/C powoduje, że klima działa cały czas (tj. zapewne do jakiejś tam temp. minimalnej na zewnątrz bezpiecznej dla sprzętu) - ?
Rozwiń
Możesz mieć włączoną klimatyzację cały rok i tak jak piszesz jeśli temperatura jest niska to układ się nie załączy, więc bez obaw. Cały czas jeżdzę ze świecącym przyciskiem A/C ;)
  W dniu 26.10.2018 o 11:02, Brzyk napisał:
Sam skrót by mi podpowiedział auto klima hehe.
Czyli nic cię nie interesuje.
Rozwiń
W manualnej klimie też jest A/C, a jednak zainteresować się trzeba, manual klima :jump: Sam skrót z angielskiego air conditioning ;) Dajesz dodatkowo przycisk AUTO i komputer steruje wszystkim sam dla Twojej wygody, choć w QQ ten tryb jakoś nie odpowiada mi i wolę sam ustawić kierunki nawiewu i siłę :P
Albo mam rozdwojenie jaźni albo w jednym temacie obgadywane są 3 różne sprawy. Chyba, że to mój komp zrobił kompilację i resztę ocenzurował??? :D
