Białe światła cofania.
graphia
Przepraszam za może zbyt niemądre pytanie.
Ile jest w Notku świateł cofania? Dwa?
Pytam ponieważ zauważyłem, że nie świeci mi żadne ... i nie chce mi się trochę wierzyć, że mogły pójść dwie żarówki na raz. Oczywiście zdejmę lampę i sprawdzę.... choć nie należy to do moich ulubionych czynności serwisowych w Notku :D
21 minut temu, marbed napisał:
nie może być dwóch. Zgodnie z przepisami jest jedno a drugie nie powinno byc nawet żarówki a na bank nie jest podłączona elektrycznie
Możesz mi zacytować ten przepis? Będę musiał powykręcać żarówki w autach.
U mnie są dwa światła cofania.....prawa lampa i lewa.
Żarówki w jednym czasie raczej odpadają.....stawiam na przerwany przewód w "gumce" między karoserią a klapa.
No chyba że najgorsze ....czujnik przy skrzyni biegów od świateł wstecznych.
Edytowane przez M@reS
Specjalnie udałem się do garażu by sprawdzić, są i świecą się po obu stronach. Co zaś powyższego zapisu że zgodnie z przepisami nie może być dwóch świateł wstecznych to bzdura. Często jest tylko jedno ale to jedynie w ramach oszczędności, przepisy nie uściślają bowiem ile ma ich być, jak to jest w przypadku pozostałych światełek,  mówi się jedynie o świetle cofania a wówczas, w ramach wspomnianej wcześniej oszczędności,  może być tylko jedno.
Sprawa wyjaśniona i naprawiona. Okazało się, że miałem przepalone obie żarówki. Jedną od tak dawna, że myślałem, że powinna świecić tylko jedna :)
  • Haha 1
Mogą być dwa i w Note są dwa. Przepis o którym mówisz dotyczy światła przeciwmgielnego tylnego. W niektórych samochodach w których nie ma centralnie umieszczonego tylnego światła przeciwmgielnego (np. w zderzaku) w jednym kloszu jest przeciwmgielne a w drugim cofania. W NOTE przeciwmgielne jest właśnie w zderzaku w a kloszach po obu stronach są światła cofania. Dla mnie bomba. Ułatwia mi to wjazd nocą do nie oświetlonego garażu :).
1 godzinę temu, ranger napisał:
Mogą być dwa i w Note są dwa. Ułatwia mi to wjazd nocą do nie oświetlonego garażu :).
A według mnie to światła cofania w Note są słabe ze względu na to, że są wysoko.
A co do przeciwmgielnych, to mogą być jedna lub dwie.
Edytowane przez mati_wlkp
Macie rację są dwa. Notka kupiłem żonie parę lat temu i jeździ nim tylko ona, więc nigdy sobie głowy nim nie zaprzątam. Faktycznie przepis dotyczy świateł przeciwmgielnych. Ostatni wsiadłem do żony auta aby je przeparkować i faktycznie są dwa. Świecą bardzo dobrze w porównaniu do Peugota 508 którym do niedawna jeździłem. Tam jest jedno i ciemne. Aby coś widzieć świeciłem sobie naciskając leciutko sto podczas cofania.
Może podepnę się pod temat i spytam, ile jest świateł cofania w notku E12 (2015 r.) Bo jak go kupiłem, (ponad rok temu), to świeciło tylko jedno, więc byłem pewny, że tak ma być. Wprawdzie mam instrukcję obsługi, ale jest ona bardzo nieprecyzyjna w tym temacie (i nie tylko w tym). Co drugie zdanie opatrzone jest gwiazdką lub numerkiem z odnośnikiem  *jeśli zainstalowano.
P.S. Sprawdziłem dokładnie i w E12 jest jedno światło cofania, po drugiej stronie jest przeciwmgielne.
Edytowane przez dareck
A to ciekawe co piszecie z tymi przepisami , bo ja oryginalnie nam dwa i cofania i tylne przeciwmgielne w "tajsonie"
Zanim napiszecie, poczytajcie trochę, choćby to:
 https://moto-kaplan.autokult.pl/28801,mgly-podwojnym-nie-rozpedzisz-rzecz-o-tylnym-oswietleniu-przeciwmglowym
Zawsze były w Note 2 światła i powinny świecić 2. :) Jeśli w aucie jest 1 światło to świeci od wewnętrznej strony - od strony chodnika lub na środku centralnie. :)
Jeśli mgielna jest 1 to zawsze od zewnętrznej (od ulicy) lub na środku centralnie, a jeśli są 2 mgielne...to wiadomo gdzie. :)
Edytowane przez red
Też mnie te światła cofania denerwowały bo były słabe, kupiłem takie żarówki i mam spokój.
LED Typ układu: 3030 SMD (3mm x 3mm)
Dioda Chip Q'ty: 18 żetonów
Barwa światła: Pure White
Typ gniazda: T15
Strumień świetlny: 750 - 1000LM
Napięcie: 12V tylko
Moc znamionowa: 4W
Ciekawe, czy poświęcą dłużej niż 3 miesiące
Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka
Typ gniazda: T15
Napięcie: 12V tylko
Moc znamionowa: 4W
Można poprosić jakiś bezpośredni link?
  • 1 rok później...
Typ gniazda: T15
Napięcie: 12V tylko
Moc znamionowa: 4W
I jak to działa? Układ elektryczny nie wariuje ?
