Raflat Opublikowano 26 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2018 Qashqai J10 2008 1,6 benz. i taki problem: rano ma problemy z odpaleniem (Aku full sprawny, rozrusznik kręci) po jakimś czasie "żyłowania" odpala i później jest OK. Zgaszę od razu po "tym pierwszym problemowym" odpaleniu i odpala na dotyk. W ciągu dnia zero problemów. Następnego dnia znowu to samo. Dwóch elektroników rozłożyło ręce, na kompie zero błędów. Może ktoś miał coś podobnego? Elektronik powiedział, że jedyne co udało mu się ustalić to to, że "gubi iskrę" tzn przy którymś z kolei przekręceniu kluczyka iskra pojawia się ?!? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff1000 Opublikowano 26 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2018 Może immo się psuje i nie puszcza iskry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beetlejuice Opublikowano 27 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2018 Kup nową cewkę i zmieniaj od 1 do 4 cylindra,jeśli będzie bez zmian to masz odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
19wiesiek56 Opublikowano 26 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 napewno jest urzadzenie ktore podaje bogatsza mieszanke na wtryskach przy ZIMNYM silniku odbywa sie to automatycznie tzw ssanie poszukuj problemu w tym kierunku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raflat Opublikowano 22 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Problem rozwiązany - podmiana oprogramowania sterownika silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
