Jakie sprzęgło polecacie? Notek 2007.
M@reS
I dopadła Notka awaria :(.......na 1 nie można ruszyć, szarpie....pedał sprzęgła na samej górze. Na wyższym biegu i obrotach potrafi tak jak by się zatrzymywać na ułamek sekundy. Na tym sprzęgle przejechane 150 tyś km.
A teraz pytanie, jakie sprzęgła polecacie do Notków w benzynie?? Bo lepiej kupić przetestowane niż tanie i nieznane. A u nas jest kilka firm których ja nie znam i chciał bym kupić np w Polsce.
Sprzęgło wymieniłem przy ok 100 000 km. Teraz mam ponad 185 000 km Sprzęgło jakie zamontowałem to Valeo. Sprzęgło, wysprzęglik z łożyskiem - to oczywiste, że powinno się ten element wymienić razem ze sprzęgłem :)
Dzięki za odpowiedz.
Patrząc na stronkach Valeo sprzedaje komplet (sprzęgło+docisk) bez wysprzęglika.....a szkoda 2 razy rozbierać.
Całe trzy elementy ma LUK.....
Ale teraz pytanie...podawana jest ilość zębów 20 albo 26. Ile jest w 1.6 ??
Po 2008 pokazuje że 26. https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Nissan&ssd=%24*HQwdckgWUFMRDhYwR0htZBYZEhEGaSM3SAR3cRceExYFNCAscREYFRAHa3M-NzYHERgVEAZrYi4uN3MRGBUQBWtwXkckHhMWXEYRDhZJNThgcnkXHhMWWxhHQxIRcQQDdhYaS0ccVEUWDxIBBxpLRxRAWlAXCBMWcydHBExGXVFySBZbAgFbCAEEBx4RWVEIR0MQdRYZEEZXFFFHSgIDdhUCAwUUFhsmcndZUEsCYUFZMDZZEkpWW1d0TUkIHlERDm4QdRZrFgAAAACGXCls%24&vid=0&cid=6&uid=75063&q=
https://www.czesciauto24.pl/valeo/7696504
Wpisz Vin na Partsouq i pokaże co podejdzie ;)
Dzięki za podpowiedz ;)
Ja mam 2007 czyli do 2008........ale nie umiem znaleźć ile zębów :(
Z tego co wyczytałem to wszystkie E11 z silnikiem 1.6 mają 26 zębów.
Edytowane przez M@reS
No i po wymianie sprzęgła......komplet Valeo plus robocizna 160 f, a grzebania od groma.  Wolał bym 3 komplety kół przełożyć i ta sama cena.
Ale teraz widzę że sprzęgło dawało o sobie znać już od wiosny ;)....ja zrzucałem to na świece bo potrafił poszarpywać przy ruszaniu....a to jednak sprzęgło już wysoko brało, za wysoko. Teraz ruszanie jest bardzo płynne.
Witam, mnie też czeka wymiana sprzęgła, też silnik 1.6 , przejechane 134 tyś. Bardziej polecacie komplet Valeo czy Luk? Jaka jest cena takiego zestawu plus robocizny (mniej więcej)? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • 3 miesiące temu...
Wymieniał ktoś może w 1.4 ?
Przebieg 122.000km
Przy ruszaniu na gorącym czasem mi szarpie. Nie wiem gdzie szukać przyczyny. Sprzęgło, cewka, świecie...
Jak wymieniliście sprzęgła, to jakiej firmy było oryginalne (fabrycznie montowane) ?
Edytowane przez mati_wlkp
u mnie Valeo....ale teraz wysprzęgliki są prawie całe plastikowe stary był w 90% ze stopu metali.
TAK....to jest też płyn hamulcowy ;)
Wysprzęglik i układ hamulcowy są na jednym układzie.
Ja wymieniam co 3 lata.
Czy jak mechanik będzie wymieniać , to jest możliwość żeby pominął wysprzęglik? Chodzi mi i to , żeby mieć pewność iż wymieni też w wysprzęgliku.
