Gejzer z chłodnicy
Radek_sl
Witam, dzis po wycieczce leśno błotnej, jak dojechałem do domu spod maski zaczęło porządnie parować;), układ zagotowany, a w zasadzie Wygotowany, a że czujnik temperatury niesprawny przeoczyłem ten fakt. po uzupełnieniu wody bąbluje przez korek, a jak dodam gazu to robi się gejzer godny parku yelowstone, czy to uszczelka pod głowicą? wg mojej wiedzy spaliny dostają się do układu chłodzenia. Silnik to 2.5D wolnossący z 1993 r. z zamontowaną turbosprężarką z 2.7TD.
Tak przypuszczałem , ale chciałem potwierdzenia, no to jutro trzeba będzie odkurzyć zestaw kluczy :( inszybciorem naprawić brykę bo 9 zlot pod zielonym jajem a to 500km do zrobienia :)
ja radzę ci  zaopatrzyć się w sklepie motoryzacyjnym bo jak by coś nie grało to ci szybko wymieni ja brałem z AJUSA 50133100 . A radzę kupić przed oddaniem głowicy do fachowca bo w zestawie masz gumki zaworowe ,a tak to fachowiec skasuje za gumki
Na starych śrubach przejeździ max 1,5 roku i to w takim optymistycznym przeliczeniu :DJak nie chcesz jej ściągać przez kolejne 25 lat to daj nowe.     ^_^
bez przesady z tymi srubami ja przykładałem jedną do drugiej gwintami w ten sposób  możesz sprawdzić czy nie są przeciągnięte . A tak w ogóle skąd takie obliczenia że 1,5 roku i głowa do zdjęcia jakiś wzór istnieje na to ?
A to spoko, zamierzam na tym silniku latać jeszcze max po ok roku, śruby zostają stare. :)
A zawory ? Jakie szczeliny ustawić ?
No i podążyłem temat , zdania są oczywiście podzielone na :
nowe śruby zawsze
nowe śruby po przegrzaniu
nowe śruby nigdy.
ja mam przegrzany i biorąc pod uwagę to że wtryski dało się wykręcić prawie ręką, uzasadnione jest danie nowych śrub do głowicy, bo zapewne też się im oberwało.
@Mariusz1305 Może nie ma wzoru, jest za to doświadczenie, nie moje, bo zrobiłem może kilkanaście głowic w życiu, ale zebrane od ludzi, którzy robią to od -nastu, czy nawet -dziesięciu lat.
Stare śruby zostawiało się 20 lat temu, jak nie było dostępu do nowych, nie teraz, kiedy komplet kosztuje koło 80-100 zł..
A przykładając jedną do drugiej sprawdzisz na oko, za pewne między starymi śrubami, stare potrafią być ciut dłuższe od nowych. Po za tym nie jesteś w stanie zobaczyć "zmęczenia materiału".
Edytowane przez Badger1s
nowe śruby zawsze
nowe śruby nigdy.
Zapytam jeszcze raz o zawory, bo cześć mówi że 0,25 a druga część 0,35 gdzie jest prawda ?
ustawiam na 0,25 natomiast zależnie od wydanie serwisówki jest 0,25 lub 0,35 zawsze na ciepłym silniku.
Odpalony, sprawdzony, mruczy pięknie jak przed awarią. Przy okazji zregenerowane wtryski wymienione płyny ustrojowe i filtry. Dziękuję wszystkim za pomoc i rady.
