Awaria przedniej szyby - PILNE
Rafal_S
Cześć
nie mogę zamknąć szyby kierowcy. Sterowanie elektryczne, podświetlenie przycisków działa a szyba w ogóle nie reaguje na próby zamknięcia. Pozostałe trzy działają bez zarzutu.
Stoje właśnie z otwarta przednia szyba i nie wiem co zrobić. Resetowałem komp, wymieniłem bezpiecznik.
Ktos ma jakieś pomysły,
Trzeba zmierzyć napięcie na silniku i rozebrać przełącznik. Może styki przełącznika zaśniedziały albo zwęgliły się.
bez sprawdzenia styków przełącznika nic nie zrobisz. Chyba że jeśli napięcie do przełącznika dochodzi to łącząc na krótko dasz radę zamknąć bez rozbierania przełącznika o ile to jego wnętrzności nie dają odpowiedniego styku.
Kryzys zażegnany. Okazało się że wtyczka  łącząca przełącznik i silniczek była w środku wilgotna (nie wiem jak). Przy okazji wymieniłem bezpiecznik od "electronic devices" w skrzynce w schowku.
Może komuś się te informacje przydadzą.
sq9mcs  i tester1956 - Dzięki za szybki odzew i dobre rady. Pozdrawiam
