Gość tom341 Opublikowano 18 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2005 Witam, może były już podobne wątki a pytanie jest tendencyjne ale niestety odpowiedzi nie znalazlem w zadnych postach. Moje pytanie jest takie Czy stan oleju mierzy sie na calkowicie zimnym silniku czy lekko rozgrzanym. Jezeli mierze olej na zimnym silniku, stan na bagnecie pokazuje ponizej min. , jesli silnik jest rozgrzany, odczekam z 20 min ( tak ze mozna dotknac pokrywy kol. a olej splynie z scianek) stan oleju na bagnecie jest dokladnie na srodku miedzy min. a max. Pytam bo ostatnio bylem zmienic tlumik i Pan z warsztatu zasugerowal mi ze chyba auto musi brac duzo oleju bo koncowka tlumika jest zasmolona, troche mnie to zdziwilo bo bylem wczesniej na analizie spalin i gosc powiedzial mi ze przy takich wynikach to raczej oleju nie powinien brac ani kropelki. Wiec postanowilem sprawdzic i stad sie wzial problem. Autem przejechalem ok 5000 tys. Kilka razy sprawdzalem stan ale przy cieplym silniku. I jeszcze jedno czy jesli stan oleju jest zbyt niski nie powinna zapalic sie lampka? Co sie stanie jak wleje zbyt duzo? Jesli bedzie za malo czy moge dolac do polsyntetyka troche mineralnego? Nissna Sunny 1.4 75PS N13 hatchback Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MALEKI Opublikowano 18 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2005 MIERZ NA ZIMNYM. NIE PRZELEWAJ ZA DUZO . I RACZEJ NIE MIESZAJ KLAS OLEJU. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyszekN15 Opublikowano 18 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2005 Nie popełnisz błędu, jeśli będziesz mierzył na zimnym silniku ("po nocy"). Stan na bagnecie - najlepiej 3/4, czyli trochę niżej niż max. Lampka zapali się przy zbyt niskim ciśnieniu oleju, a nie ma nic wspólnego z jego poziomem. Gdyby się zapaliła podczas jazdy, to lepiej wyłączyć silnik i ustalić przyczynę jej świecenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
