Czyżby przegub? - drgania auta :(
Myrek
Od kupna nyski mam problem z układem jezdnym. Mianowicie gdzieś w przedziale 80-100km/h moja nyska zaczyna drżeć (fotele, jak jest reklamówka na podłodze to się trzęsie). Przy tym na kierownicy nic nie czuć, tylko auto drży. Powyżej 110kmh jest ok.
Początkowo myślałem, że to wina opon. Pojechałem, wyważyłem, ale koleś powiedział że są do bani i mogą się rozważyć. No i jechałem jakiś czas i wydawało mi się, że jest ok., aż znów to samo. Wymieniłem jeszcze felgi (to samo), później całe koła na zimówki (dalej jest problem). No i przestałem myśleć, że to opony, choć one nie są idealne.
Do tego zauważyłem, że to drganie wyczuwalne jest gdy się przyśpiesza. Jak puści się gaz to jest ok. (no może są małe drgania, ale to chyba nasze drogi).
W tym wypadku to już nie wiem co jest nie tak. Czy wina może być przegub?
Zaznaczam, że na kierownicy nic się nie czuje.
Czy można jakoś wyczuć, który to (prawy/lewy)? Czy po jego rozkręceniu widać jakieś defekty i czy da się je zregenerować?
  • 1 rok później...
Witam.
Mam ten sam problem w mojej Almerce silnik 2.0D. Też mam drgania jak przyspieszam, a jak puszczam pedał gazu to nic nie drga. Też stawiam na przeguby wewnętrzne, bo zewnętrzne wymieniłem miesiąc temu i nic to nie zmieniło.
Dodatkowo mam inny problem. Mianowicie: strasznie mi szarpie całym samochodem jeśli jade z wrzuconym biegiem i tylko dotykam pedał gazu aby utrzymać stałą prędkość. Czy ktoś może mi powiedzieć czy to mogą być dodatkowo poduszki silnika czy tylko te przeguby wewnętrzne??? Dodam, że byłem na przeglądzie i badanie nie wykazało nieprawidłowości w zawieszeniu.
Pzdr.
kolega nie mjakstrował czegoś przy półosiach?? podobny objaw miałem kedy mechanik przy wymiaie osłony przegubu nie założył ciężarka wyważającego na półosi. pojawiły sie drgania przy większych prędkościach. po założeniu (metodą prób i błędów) udało mi się to odpowiednio wyważyć i jest okej.
