N16 1,8 nie działa na 3 cylindrze. Pomocy!!!
zaksa77
Witam. Mam pewien problem. Otóż wczoraj podczas jazdy zapaliła się kontrolka check engine i auto straciło moc. Wymieniłem cewkę zapłonową lecz to nic nie pomogło. Zamieniałem cewki i też nic. Świece też wymieniłem. Po podpięciu pod komputer wywala błąd P0303. Co może być przyczyną i jak to naprawić?
Edytowane przez zaksa77
2 godziny temu, zaksa77 napisał:
Ale świeca jest mokra.
to sprawdź czy na wtyczce od cewki wszystko jest OK, sygnał i reszta
5 minut temu, zaksa77 napisał:
Zresztą tam jest listwa wtryskowa.
no i?? jakie to ma znaczenie??
To się dopiero okaże jak wszystko zdemontują. Mechanik mówi że na 90% zawory. Ale ja się nastawiam zawsze na najgorsze .
to się określa zanim się cokolwiek zdemontuje, co to za mechanik :D
niech Ci powie zanim cokolwiek zdemontuje jaki jest powód braku kompresji, można to bez problemu określić, a unikniesz kosztów
słowo klucz: próba olejowa no ale Twój mechanik powinien to wiedzieć
w innym przypadku po rozebraniu co najwyżej może stwierdzić, że:
-głowica do roboty dodatkowo pierścienie
a jak zrobi próbę olejową to będzie wiedział co jest nie tak, bo wyjdzie albo zawór albo pierścień zyli koszty mniejsze, choć po zdjęciu czapki zazwyczaj się ją robi dla spokojności,
nie wiem,
po zrobieniu próby olejowej dowiesz się czy dodatkowo do głowicy trzeba robić pierścienie, bo głowicę zazwyczaj po zdjęciu warto zrobić
ciekawe co było powodem braku kompresji
