R51 2.5 Dci - Nie pali na ciepłym silniku
Rafal_S
Cześć,
świeżo po zakupie Pathfindera pojawiają się pierwsze problemy.
Po kolei:
Przez tydzień od zakupu jeździłem po mieście i wszystko było bez problemu.
W czwartek ruszyłem w stronę rodzinnej miejscowości. Zatrzymałem się po przejechaniu około 120km ekspresówką (czyli kiedy silnik się porządnie rozgrzał) i po 15 minutach nie byłem w stanie odpalić auta. Kręci, ale objawy jakby się zapowietrzył. Odpaliłem go "z Placka" i pojechałem dalej. U celu sytuacja się powtórzyła.
Miałem szczęście że znajomy mechanik był w okolicy i podjechał zobaczyć co się dzieje. Układ paliwowy sprawny, zapłon jest - nie pali. Powiedział że jak odpali po ostygnięciu to może to być czujnik położenia wału. Następnego dnia rano samochód odpalił, więc udałem się do sklepu i wymieniłem czujnik położenia wału.Zaraz po tym auto zgasło w trakcie jazdy, ale po około 10 minutach odpalił i jeździł normalnie. Zwaliłem to więc na problemy poprzedniego dnia.  Prewencyjnie podpiąłem go też pod komputer i o dziwo - nie pokazał on żadnych błędów.
Pół piątku i całą sobotę na mniejszych dystansach (około 60 km) nie było problemów. Zdawało mi się że miejscami muszę go o sekundę dłużej pokręcić ale auto paliło i jeździło jak trzeba.
W niedziele, wracając do domu zahaczyliśmy o Białowieżę i niestety - problem wrócił. Plak nie działał (auto paliło tak długo jak miało plak w dolocie, ale nie zaskakiwało by chodzić samoczynnie). Udało mi się ściągnąć mechanika który sprawdził auto kompem - zero błędów. Monitorował parametry przy odpalaniu - nic nie zwróciło jego uwagi. Z braku pomysłów postanowiliśmy go spróbować odpalić na hol. Po kilku próbach nic z tego nie wyszło, ale zaraz po tym auto samo odpaliło z kluczyka.
Stoi teraz u zaufanego mechanika i w kompie zero błędów.
Czy ktoś miał taką przypadłość? Może jakieś pomysły?
Będę wdzięczny za każdą pomoc i radę.
YD25DDTi to taki silnik że jak nie ma błędów w ECU to trzeba szukać usterki mechanicznej.
Pierwsze może nie być wtrysku paliwa - szukać nieszczelności na pompie, listwie, armaturze wtryskiwaczy, zasilaniu wtryskiwaczy. Opcja zapowietrzania przez nieszczelnego węża który łapie powietrze po zagrzaniu się tez jest możliwa.
Drugie, problem może być także z korelacją pracy czujnika wału głównego a wałka rozrządu co świadczy o rozciągniętym łańcuchu dolnym. Aczkolwiek problem dotyczy silnika zimnego. Zapali i zgaśnie. Pracował będzie dopiero po naciśnięciu pedału gazu i tak aż do uzyskania temperatury powyżej 45st. C. Nie mniej jednak trzeba to sprawdzić.
trzecia rzecz to elektryka a konkretnie jakieś dodatkowe wynalazki w postaci immobilisera etc. Coś co nie dotyczy ECU i BCM.
sq9mcs - dzięki za odzew
Auto jest u mechanika i czekam na telefon co tam się ponawyrabiało. Miałem nadzieję że to tylko jakiś błąd czujnika ale widzę że sprawa może być poważniejsza.
Po raz kolejny okazało się że kupno auta w tym kraju to wielka przygoda ;-)
będę informował jak coś się wyjaśni - może komuś się przyda
Wieści z frontu:
Podobno któraś wiązka jest przełamana i robi spięcie przez co silnik traci napięcie. Mechanik lokalizuje teraz miejsce załamania wiązki.
Może komuś się przyda te info.
Dam znać jak się zakończy
wiązka elektryczna w pathah woła o pomstę do nieba.... księgowi kazali ograniczyc koszta i zamiast porządnych miedzianych przewodów mamy wsadzony chiński wyrób kablopodobny....
żyły psudo miedzianne potrafią się same utlenić w otulinie..... dodam iz tego typu awarie są bardzo trudne do zdiagnozowania jeśli występują sporadycznie.....pzdr.
Mam patha od trzech tygodni, z czego jeden u mechanika, wiec trudno mi się odnieść.
Podejrzewam ze przez problem z diagnoza poprzedni właściciel sprzedał auto - oczywiście o tym się nie zająknął.
Tak czy inaczej fura jest w dobrych rękach i tylko czekam kiedy znów ruszę nią w trasę.
Daj znać która to wiązka i w którym miejscu jak temat się rozwiąże. To będą bardzo pomocne informacje dla innych.
Wieści z frontu.
Uszkodzona jest wiązka od skrzynki z bezpiecznikami pod maską do bezpieczników pod kierownicą (tak zrozumiałem z rozmowy telefonicznej). Czekamy na nową wiązkę.
