stukanie tablicy rejestracyjnej o karoserie
stasziek
Hej
Przegladnalem forum bo cos kojarze, ze ktos wspominal o tym, ze tez jemu stuka tablica o karoserie przy zamykaniu klapy lub podczas jazdy.
Jak sobie z tym radzicie? Usztawnialiscie jakos tablice albo dawaliscie jakies podkladki?
Pozdr
U mnie też był ten problem.
Poradziłem sobie podkładając pod tablice takie gumowo-piankowe podkladki przyklejone do ramki na taśmę dwustronnie klejąca.
Można też użyć samoprzylepnych uszczelek do okien.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Ja przede wszystkim wywalilem ramkę... Tablica z naklejkami podkladkami przykrecona bezpośrednio do klapy
Z przodu też nie mam ramki.
Ładniej wygląda, nie zgubie tablic i nikt mi ich na szybko nie ukradnie
Edytowane przez Pavllo
Jakich podkladek uzywasz? Co z dzialaniem wody na nie?
Jak już wcześniej wspomniałem przed montażem nowej ramki (zwykłej czarnej, bez reklam) nakleiłem na nią na stronę przylegającą do karoserii te gumowo-piankowe podkładki. Dodatkowo na samą tablicę przykleiłem kilka pasów taśmy dwustronnej 3M.
Aktualnie nic nie stuka a mam również zabezpieczenie przed zgubieniem/kradzieżą samej tablicy. Taśma trzyma super mocno tablicę do ramki więc tablica w niej "jest cicho" a sama ramka amortyzuje na podkładkach. Te podkładki z czegokolwiek będą to nie mogą być za twarde aby dobrze tłumiły wstrząsy.
Myślę że punktowe kawałki gumy są lepsze. Nic już nie stuka ale za to woda u brud będzie miała jak ściekać. Taka szeroka naklejka i tak będzie działać tylko tam gdzie dotknie ja ramka w momencie zamykania klapy. Zatrzyma za to na górnej krawędzie wodę, chemię z dróg, sól, kurz i piach a w miarę jak będzie się powoli odklejać (nawet jak będzie to milimetr) będzie tego coraz więcej. I może wreszcie pokonać warstwę lakieru :)
Mówiąc krótko. Nie opłaca się :D
Tylko tak jak mówisz.Małe kawałki przyklejone punktowo.
Podlozylem te gumowe podkladki (odbojniki) i jest super! Wydaje mi sie, ze tez odczuwalne jest to w kabinie! (mam nadzieje, ze nie jest to placebo) :P
W podsufitce cos mi tam jeszcze od czasu do czasu lekko zatrzeszczy ale to juz bedzie sprawdzane jak samochod oddam do likwidacji szkody.
Podkleiłem ramkę tablicy rejestracyjnej taśmą dwustronną piankową naokoło i przez środek.
Jest cicho, jakby nie było ramki i tablicy.
