Kebry Opublikowano 8 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2018 Witam Czym może być spowodowane zaniżone wskazanie paliwa , w zbiorniku ćwiartka a na pozostałym paliwie pokazuje że można zrobić 75 km ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MirekCC Opublikowano 8 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2018 Zaniżone wskazanie to jakbyś miał 1/2 paliwa a pokazywał 1/4. A to ile w/g komputera przejedziesz na paliwie w zbiorniku zależy id średniej (economy 2)Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 8 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2018 Mniej deptaj a będzie prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kebry Opublikowano 12 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2018 Czerwone pole to pewnie rezerwa , a tu przed czerwonym a pokazuje ze pozostało na 75 km średnie spalanie mam na poziomie 5,3 (economy2 ) a rezerwa zapaliła sie na 60 km do przejechania ,to troche mało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 12 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2018 5,3 to strasznie małoJa mam w eko 6,8. Rezerwa zmienia się znacząco od stylu jazdy.Porób kilka fotek insjocz do ASO .75 na rezerwie miałem gdy trochę pogoniłem. Ale przeważnie włącza się na ok 80 km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 12 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2018 W dniu 8.11.2018 o 19:05, Kebry napisał: Witam Czym może być spowodowane zaniżone wskazanie paliwa , w zbiorniku ćwiartka a na pozostałym paliwie pokazuje że można zrobić 75 km ? Zrob hard reset kompa. Trzeba wyjac ten najwiekszy bezpiecznik ze skrzynki w kabinie lewa strona deski. Niestety suma co2 tez sie wykasuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsty Opublikowano 12 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2018 3 godziny temu, Kebry napisał: a rezerwa zapaliła sie na 60 km do przejechania ,to troche mało Ale to zaświeciła się rezerwa żółtego koloru więc jeszcze masz do czerwonej troszkę jeżdżenia a i na na czerwonej też masz z 50 km do przejechania pomimo że komp już nie pokazuje pozostałych km do przejechania. Nie rozumiem jak można się nastawiać na komputerowe wskazania, przecież wiadomo że to jest tylko przybliżona informacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kebry Opublikowano 12 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2018 rezerwa zaświeciła sie przy 60 km , zrobiłem dzisiaj trochę drogi i nadal jest żółta rezerwa a na komp. pokazuje ze do przejechania 28 km a wskazówka dopiero na czerwonym polu . Przy tak niskim spalaniu powinienem mieć jeszcze dużo do przejechania na rezerwie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsty Opublikowano 12 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2018 Wskaźnik zawsze pierdoły pokazuje więc trzeba go z przymrużeniem oka traktować... 3 godziny temu, Brzyk napisał: 5,3 to strasznie mało Ja mam w eko 6,8. Brzyku ale Ty masz benzynkę a kolega dieselka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kebry Opublikowano 12 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2018 jutro dzwonie do ASO może coś podpowiedzą to zdam relację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 12 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2018 a wg mnie ( u mnie ) wskaźnik jest dokładny. Może +/- 10 km. Gdy na ekranie dojechałem do 0 km wskazówka byla dokładnie na zero. Na stacje wjechałem 2 km dalej. rezerwy trzeba się nauczyć ( wskazówka ) . Ale u mnie jak pokaże 60 km to tak mniej więcej jest . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 12 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2018 U mnie w benzynie 1.2 jest tak, że jak zatankuję do pełna (do pierwszego odbicia), to mam wskaźnik wyraźnie ponad FULL. Po przejechaniu ok. 120-130 km jest równo FULL. Wg mnie sama wskazówka jest źle skalibrowana. Jakby było dojście, to bym ją przesunął lekko na ośce w lewo i byłoby super. Samo wskazanie komputera jest raczej normalne (podobnie jak w J10), czyli rezerwa zapala się jak jest 60 km do końca (wg komputera). Jak komputer pokazuje 0 km, w baku pozostaje ok. 5 litrów paliwa. Kiedyś w małym fiacie 126p w instrukcji było napisane, że jak się zapali rezerwa to można przejechać 100 km i jak widać NISSAN się do tego stosuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kebry Opublikowano 15 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2018 tak czy tak trzeba dolać paliwa widocznie mam rezerwę na 60 km lub przez zmianę kół na zimowe , coś komp może miesza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysztofGol Opublikowano 21 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2019 Witam. W moim - 1,6 DIG-T 163km 2018 - info o małej ilości paliwa pokazywało się już przy 200km. Przy wskazaniu 92 km zgasł w polu. Do głowy by mi nawet nie przyszło, że zabrakło paliwa. Pożniejsze wydarzenia z Nissan Assistance to tragifarsa do potęgi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur1973 Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 J 10 rocznik 2010 1,6 benzyna zatankowane pod korek, przejechane 500 km a wskazówka w połowie, kolejne 200 i dalej w połowie, średnio na baku 60l przejechane 800 km. Wczesnej w trakcie jazdy przy 1/2 zbiornika nagły spadek wskaźnika do 0 i brak dalszej reakcji. Przy tankowaniu pod korek wskaźnik zareagował po 1 dniu. Nie wiem co się dzieje, nie ma innych objawów. Myślałem, że odłączenie akumulatora coś pomoże ale nie. Nie wiem co jest. Jakieś sugestie. Artur,piszesz o problemach z J10 w dziale z J11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 po prostu zaciera się potencjometr,lub masz problem z przewodami od pompy.Gdzieś możesz mieć zwarcie do masy przewodu czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
