barniak Opublikowano 11 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 Dzień dobry, pojawiły się u mnie ostatnio dwa problemy. Pierwszy to oświetlenie z tyłu. Mam Primerke HB 2004 1,8 w której światła się włączaja jak tylko uruchomie silnik (nie musze manetki przekręcać), ale - jak manetka jest na OFF to świeci mi przód i tył a powinien tylko przód. Zaś jak przekręce na pozycyjne bądź światła mijania to świeci tylko przód a tył już nie. Jako, że zegary podswietlaja się jak manetka jest przekrecona na światła mijania to wieczorem jestem zmuszony jeździć bez zegarów, aby mi tylne światła swiecily. Druga sprawa ostatnio na parking wjezdzalem (na żadna dziure ani nic podobnego) i nagle bach coś wspomaganie kierownicy nawaliło. Nie działa jak powinno, nie odkręca tak jakby koła kierownicy. Co to może być? Drążki? Pompa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clavikord Opublikowano 13 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2018 Z pierwszym generalnie sprawa do elektryka. Coś tam jest niefabrycznego namodzone, z jednym się tylko nie zgodzę. Twierdzisz, że powinien świecić tylko przód jak jest na OFF. Primera nie ma fabrycznie dziennych świateł, także przy pozycji OFF (jeżeli ktoś zamontował automatyczne włączanie świateł) powinien się świecić i przód i tył. Czyli w tym przypadku, jak masz na OFF to jest wszystko OK. Daj znać jak się sprawa wyjaśni, bo ciekaw jestem co tam ktoś natworzył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barniak Opublikowano 17 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2018 No na off się swieci wszystko ale jak już przekręcę na światła mijania to tył nie swieci. Z przodu również gasną światła pozycyjne i świecą wtedy tylko mijania. Na OFF swieci wszystko - przednie mijania, pozycyjne i z tylu pozycyjne. a co z ta kierownica? Mogła pompa pojsc? Jak kręcę kierownica słychać takie jakby szuranie. I jeszcze jedno - chyba pasek klinowy. Jak jadę piszczy mocno. Może to mieć związek z ta kierownica? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barniak Opublikowano 21 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2018 Ogarnalem sprawe świateł. Słaba masa z tylu na lampie. pomoze ktoś z ta kierownica ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barniak Opublikowano 24 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2018 Zauważyłem ze auto zaczęło piszczeć, tj.pasek klinowy. Czy może mieć to związek ze wspomaganiem kierownicy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertoss88 Opublikowano 25 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2018 Pompa ci sie zaciera jak stanie zerwie pasek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 26 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 Wystarczy naciągnąć pasek i choroba mu przejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barniak Opublikowano 26 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 (edytowane) Podczas skręcania jakby szoruje pompa - to tez przez ten pasek? Jest nadzieja ze wystarczy go tylko napiąć? Mam możliwość to zrobić samemu? Jeśli tak to jak 9 godzin temu, robertoss88 napisał: Pompa ci sie zaciera jak stanie zerwie pasek To co należy zrobić ? ps: oczywiście mówimy o pasku klinowym który napędza te wszystkie rolki z lewej strony silnika tak ? Z mechanika u mnie kiepsko. Edytowane 26 Listopada 2018 przez barniak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kcroot Opublikowano 26 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 Pewnie leje magiel, ja dolewam ok 70-100 ml do zbiorniczka jak zaczynam słyszeć ten dźwięk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barniak Opublikowano 26 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2018 Ale u mnie w zbiorniczku płynu jest sporo. Dolać myślisz ? No a pasek tez piszczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kcroot Opublikowano 27 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 Co do piszczenia to ustało (u mnie) po wymianie najpierw paska a potem koło pasowe alternatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barniak Opublikowano 27 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2018 Znowu kierownica zaczęla lekko chodzić, jednak jak koncze manewr skrecania to nie odkręca się sama. Bedzie to wina paska nadal? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferguson Opublikowano 28 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 Sprawdź kąty ustawień, przednich kół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barniak Opublikowano 28 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 (edytowane) Mowisz o ustawieniu geometrii i zbieznosci? Dodam jeszcze ze bylem wczoraj zmienic oponki na zimowe i mam do wymiany z przodu lozysko w jednym kole no i prowadnice w zaciskach przytrzymuja troche koło (nie odpuszczaja do konca) - jest lekkie tarcie.. Przy lekkim skrecaniu kierownica w lewo delikatnie zaczyna drzec kierownica. Moze to miec z tym zwiazek? Edytowane 28 Listopada 2018 przez barniak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
