OlilB Opublikowano 12 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2018 Witam, Jestem nowy na forum więc proszę do mnie ie strzelać jak zrobię coś je tak . Mam problem, ponieważ po kilkudniowym postoju w garażu x t32 mojej żony nie odpala,. akumulator rozladowuje sie . Auto jest chwile po gwarancji i boję się że serwis za bardzo mnie skasuje. Akumulator jaki mam to 75ah 660a chyba Panasonic dostosowany do start stop (obecnie wyświetla się błąd tej funkcji ) . Pytania mam trzy : 1. Jak sprawdzić czy to na bank padł akumulator ? 2. Czy mogę zastosować jakiś zamiennik np boscha ? 3. Może mam jakieś zwarcie , pobór prądu , jak to sprawdzic ? Auto jest z 2015 roku, miałem takie samo służbowe z 2016 roku i kiedyś jak to zostawiłem na kilka dni było to samo ... Nie mam dobrego zdania o tych autach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trafyc Opublikowano 16 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2018 Nie jestem elektrykiem, więc tyko wskazówki: Ad 1. Jeśli nie odpala i nie kręci rozrusznik, to podepnij aku z innego auta, jak odpali to aku do wymiany lub naładowania, Ad 2 Raczej tak, tylko gabaryty, amperarze, prady rozruchu, start and stop to informacje do zakupu istotne, Ad 3 Wpialbym miernik szeregowo, między kleme i elekrode aku i pomierzyl wartość prądu na wyłączonym silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuk Opublikowano 30 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2018 W dniu 12.11.2018 o 20:52, OlilB napisał: Witam, Jestem nowy na forum więc proszę do mnie ie strzelać jak zrobię coś je tak . Mam problem, ponieważ po kilkudniowym postoju w garażu x t32 mojej żony nie odpala,. akumulator rozladowuje sie . Auto jest chwile po gwarancji i boję się że serwis za bardzo mnie skasuje. Akumulator jaki mam to 75ah 660a chyba Panasonic dostosowany do start stop (obecnie wyświetla się błąd tej funkcji ) . Pytania mam trzy : 1. Jak sprawdzić czy to na bank padł akumulator ? 2. Czy mogę zastosować jakiś zamiennik np boscha ? 3. Może mam jakieś zwarcie , pobór prądu , jak to sprawdzic ? Auto jest z 2015 roku, miałem takie samo służbowe z 2016 roku i kiedyś jak to zostawiłem na kilka dni było to samo ... Nie mam dobrego zdania o tych autach... Zacznij od pkt. 3 . Jeśli na wyłączonych wszystkich odbiornikach masz pobór prądu więcej niż 30mA to pewnie coś cały czas "działa" i rozładowuje akumulator. Jeśli pobór jest ok naładuj akumulator do pełna - długie powolne ładowanie. Jeśli po 2-3 dniach od naładowania (albo po kilkunastu odpaleniach silnika) znowu jest "słaby" to nadszedł jego kres. Pkt.2 Varta robi aku dla Boscha - więc to bardzo dobry wybór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkul Opublikowano 1 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2018 (edytowane) @Wuk Możesz jeszcze dopowiedzieć czy ten aku (Panasonic 20HR 75Ah CCA 660A D26 JIS) to żelowy, czy zwykły? Chciałem go podładować i nie wiem jak ustawić ładowarkę Pozdrawiam Edytowane 1 Grudnia 2018 przez mkul Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuk Opublikowano 3 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 W dniu 1.12.2018 o 20:09, mkul napisał: @Wuk Możesz jeszcze dopowiedzieć czy ten aku (Panasonic 20HR 75Ah CCA 660A D26 JIS) to żelowy, czy zwykły? Chciałem go podładować i nie wiem jak ustawić ładowarkę Pozdrawiam raczej zwykły... ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkul Opublikowano 3 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 I pomimo napisu Start/Stop na akumulatorze należy go traktować jako zwykły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majlando33 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 Witam serdecznie, czy akumulator mozna wymienc sobie samemu, czy trzeba jechac do warszatu - cos slyszalem, ze trzeba go jakos zaprogramowac. Mam X-Traila T32 z 2014 roku, 1,6 dci w automacie (130 KM) Dziekuje z gory za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 Niektórzy twierdzą że nie trzeba...aja wiem,że trzeba,bo system dostosowuje ładowanie do pojemności aku i pamięta go,jeżeli włożysz mu nowy będzie ładował go jak stary... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chomarus Opublikowano 4 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2019 Witam wszystkich Forumowiczów, W zeszłym roku stałem się posiadaczem autka jak w temacie. Wygląda, że kończy się żywot oryginalnego akumulatora Panasonic 75Ah 660A (sprawdzone sztucznym obciążeniem w jednej z hurtowni akumulatorów) i chciałem z tym zrobić porządek przed zimą. W miejsce oryginału dobrałem akumulator Varta Blue Dynamic N72 72Ah 760A w technologii EFB (w większości hurtowni jako zamienniki proponują aku o długości 278mm - wejść wejdzie, ale nie bez przeróbek) o wymiarach zgodnych jeden do jednego z oryginałem. Pozostaje jedno pytanie - Czy po samodzielnej wymianie akumulatora w tym samochodzie są konieczne jakieś zmiany lub adaptacje w komputerze pokładowym? Gdzieś tu na forum znalazłem szczątkową informację, że podobno tak, jednak może jest więcej osób, które mają z takim tematem doświadczenie, albo znają temat od strony serwisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chomarus Opublikowano 5 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 Widzę, że trochę wątków o aku było - lekki wstyd, będę musiał popracować nad bardziej pieczołowitym wyszukiwaniem w przyszłości. W dniu 11.01.2019 o 17:53, JACKO29 napisał: Niektórzy twierdzą że nie trzeba...aja wiem,że trzeba,bo system dostosowuje ładowanie do pojemności aku i pamięta go,jeżeli włożysz mu nowy będzie ładował go jak stary... Ciekawi mnie skąd kolega JACKO29 ma taką tajemną wiedzę? Może dotyczy to silników benzynowych? Czy można prosić o rozwinięcie jeśli to nie tajemnica oczywiście ;-)? W związku z brakiem jasnej odpowiedzi postanowiłem jeszcze trochę poszperać. Obdzwoniłem dwa serwisy autoryzowane oraz jeden niezależny i nikt nie słyszał żeby trzeba było robić adaptację po wymianie akumulatora w tym aucie, ale może panowie na desk froncie nie do końca są kompetentni w takich szczegółach. Sprawdziłem też instrukcję serwisową dla tego modelu silnika R9M i przy wymianie akumulatora nie ma słowa o dodatkowych czynnościach poza koniecznością ponownego skalibrowania domykania szyby przedniej kierowcy, sprawdzenia funkcji zapobiegającej przycięciu przedmiotu oraz kalibracji tylnej klapy (tu może okazać się konieczne użycie interface CONSULT) jeśli jest elektryczna (dotyczy to również zwykłego odpięcia masy od akumulatora). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 5 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 Powtórzyłem tylko to co usłyszałem w serwisie. A tutaj masz link do tajemnej wiedzy,gdzie jest wyszczególniony Qashqai J11 https://www.akumulatory-c2b.pl/uslugi/55-adaptacja-akumulatora.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vahanar Opublikowano 5 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 (edytowane) witaj. chomarus.nie dalej jak 10 dni temu wymieniałem aku w swoim.pojechalem do stacji obsługi w moim mieście. wymieniają z podtrzymaniem napięcia na klemach.sama operacja trwała 20 min,koszt 20 zł. po wymianie było tak jak przed, nie potrzeba było adaptacji z OBD.i ponownych ustawień klapy i szyb. tak jak Ty miałem Panasonica 660. a co do dogłębnego sprawdzenia wydolności akumulatora też sprawdzą. pozdrawiam Edytowane 5 Listopada 2019 przez vahanar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzidula2000 Opublikowano 21 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2023 Dzięki bardzo za odpowiedzi nie mam doświadczenia CVT, jeszcze mam problem z akumulatorem potrafi się rozładować do zera jak samochód stoi tydzień nie używany . Jest taki wątek tu na forum odnośnie start stop i odzyskiwaniu energii przy hamowaniu i ładowaniu akumulatora a raczej jego braku przy przyspieszaniu. Ja wyjąłem stycznik przy klapie i to miało dezaktywować start stop i zwiększyć ładowanie akumulatora, niestety to u mnie nie działa , Sprawdzałem tez pobór prądu na postoju i niby jest ok spada po 8- 10 min do 0,02 A a i tak akumulator rozładowuje się. Podmieniłem inny aku i to samo, nie mam już głowy co dalej , na razie zdejmuje klema jak wiem ze nie będę kilka dni jeździł . Auto fajne ale za duże tej elektroniki i ekologii , przy klemie minusowej jest jakiś układ , może on rozładowuje baterie czy da się go ominąć oszukać jakoś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 21 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2023 Jeśli aku pada tak szybko to albo jest stary i nie trzyma pojemności albo gdzie ucika prąd. Sprawdził bym czy nie ma jakiś DTC obecnych i w przeszłości. Sprawdził bym jakie jest ładowanie akumulatora również. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
