Ogrzewanie
romang
Od jakiegoś czasu zauważyłem w moim Murańcu że po dłuższej jeździe autko przestaje mi grzać .
Dzieje się tak wtedy gdy zatrzymam się na minutę albo dwie bez gaszenia auta , przstaje lecieć ciepłe powietrze i jest lipa.
Dopiero po odczekaniu jakiś czas ogrzewanie zaczyna działać. Dzieje się tak przy włączonej klimie .Miał ktoś może podobny przypadek ?
Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA WSZELKĄ POMOC .POZDRO
  • 2 miesiące temu...
Jak masz ustawione na auto,to jest normalne,gdzy zrobi sie za gorąco to czujnik przekazuje to do komputera a on steruje zimnym powietrzem
Chodzi o to że nie wieje ciepłym a zimnym i nie ma różnicy jaki tryb jest ustawiony
Przy chłodniczce jest zaworek,kr-tory otwiera dopływ ciepłego płynu i zamyka.On ci sie zepsuł,na zamkniętym,jest elektrycznie sterowany.
  • 4 tygodnie później...
U mnie brak ogrzewania zakończył się wymianą uszczelki  pod głowicą.
A że zajechane miałem głowice skończyło się wymianą silnika.
Dodam jeszcze że mam instalację gazową która w dużej mierze się do tego przyczyniła , auto na gazie miało przejechane 100 000
Koszt z wymianą 12 000
Pozdro.
