Gość Larfen Opublikowano 17 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2018 Witam, jak w temacie - gdzie znajdę zawór zwrotny paliwa w M9R? Objaw mam taki, że np rano silnik nie pali, gruszka jest miękka, po podpompowaniu odpala niemal od razu.Wymieniłem filtr paliwa, zostało mi sprawdzić zaworek zwrotny. Miał ktoś może podobna sytuację? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 17 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2018 Zawór zwrotny powinien być w gruszce. Bez niego by nie działała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borge Opublikowano 17 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2018 da sie wymienic sam zawor czy trzeba cala gruszke? jak ostatnio mechanik zmienial filtr paliwa spojrzal z obrzydzeniem na gruszke i zapytal: - Wywalamy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 17 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2018 Szczerze powiedziawszy to nie wiem. Sądzę że zawór jest integralną częścią gruszki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzi@dek Opublikowano 19 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2018 Może pomogę? Miałem podobny problem po wymianie filtra. Pomogło przełożenie plastikowego trójnika ze starego. W nowym filtrze średnice minimalnie były mniejsze co powodowało jego zapowietrzanie i codzienne pompowanie żeby odpalił. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Larfen Opublikowano 23 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 Póki co: rozebrana gruszka, przeczyszczony zaworek, wyjęty kawałek - hmm... filcu albo innego syfu wielkości monety 1zł - auto się studzi i zobaczymy rano. W razie czego zapasowa gruszka i zaworek czekają w pogotowiu.Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Larfen Opublikowano 8 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2018 Gruszka wywalona, złączki przy filtrze wymienione na nowe, nic nie pomogło. Dzisiaj znaleźliśmy to, co widać na zdjęciach przy smoku. Test za kilka godzin.Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borge Opublikowano 9 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2018 czyzby jakas forma obcej cywilizacji? ; ) IMO stosowany ON z niska zawartoscia siarki powoduje takie zelowanie paliwa musisz tankowac lepszy ON albo dodawac srodki uszlachetniajace jesli masz zdjecia rozebranej gruszki, wrzuc prosze plusik za dotychczasowe fotki i opis sytuacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Larfen Opublikowano 9 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2018 Samochód sprowadzony z Włoch, 11 lat robi swoje, a to co znalazłem pod siedzeniami w zakamarkach to już inna historia w każdym razie auto lepiej się zbiera, ale problem z porannym odpalaniem nadal występuje. Będę musiał wymienić kolejne wężyki i złączki Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borge Opublikowano 10 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2018 @Larfen , wczoraj, po napisaniu swojego posta zaczalem sie zastanawiac co by sie stalo gdybys zamiast demontowac i wyciagac smok paliwowy zechcial od razu zastosowac jakis uszlachetniacz do paliwa i uzupelnil nim zbiornik pewnie specyfik zaczalby rozpuszczac ta mase zelowa ktora dopiero by zakorkowala uklad paliwowy mysle ze to zdjecie zelowych glutow powinno byc przestroga dla wszystkich ktorzy bezkrytycznie stosuja taki dodatek do paliwa nie twierdze ze dodatki sa zle ale jak widac nie w kazdych okolicznosciach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Larfen Opublikowano 10 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2018 Po zakupie i pierwszym tankowaniu (około 2000 km temu) wlałem uszlachetniacz/specyfik do czyszczenia układu paliwowego i wtryskiwaczy. Jak widać na gluta nie było mocnych warto czasami zrobić dokładny przegląd układu paliwowego, bo faktycznie gdyby nie siateczka przy smoku mogłoby zakorkować wężyki.Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Larfen Opublikowano 17 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2018 Drogi pamiętniku... Problemów z paleniem ciąg dalszy; nowa gruszka z zaworem i nowymi przewodami wróciła na filtr, trzyma paliwo. Jednak po dłuższym postoju trzeba go pomęczyć. Dzisiejsze znalezisko na fotce, czyli kolejna podejrzana szybko złączka; dodana do obserwowanych.Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Larfen Opublikowano 4 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2019 Kochany pamiętniku, szybko złączka już w porządku i nie zapowietrza już układu. Odpala szybciej, ale... świece żarowe zaczynają grzać dopiero przy próbie rozruchu. Ktoś coś?Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
