Gość puzzii Opublikowano 18 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2005 Mam problem z PRAWYM podgrzewanym lusterkiem, nie działa! LEWE jest ok może ktoś miał podobny problem w swoim NISSmo Primerka P11 2.0 1998r. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek-ol Opublikowano 19 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2005 Napisz co działa , a co nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mepszo Opublikowano 19 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2005 jak nie działa to pewnie brakło prądu/sprawdź przy lusterku czy jest prąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 20 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2005 rozbierz lusterko i sprawdz czy na przewodach jest prad, jak jest to sprawdz czy spirala na szkiełku nie jest rozwarta bo by to znaczyło ze sie spaliła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaano Opublikowano 21 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2005 u mnie tez nie dzialaja ale chyba w koncu sproboje z tym cos zrobic bo skrobanie jest wkurzajace, szkoda ze nie ma w nissankach podgrzewanych przednich szyb jak w fordach ;( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość puzzii Opublikowano 21 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2005 rozbierz lusterko i sprawdz czy na przewodach jest prad, jak jest to sprawdz czy spirala na szkiełku nie jest rozwarta bo by to znaczyło ze sie spaliła. OK ale tak na dobrą sprawę od czego zacząć to rozbieranie aby niczego nie uszkodzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 21 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2005 u mnie w P10 po prostu sie łapie za cały ten plastik z lusterkiem i sie wyciaga na sile, sa tam zatrzaski. Natomiast nie jestem pewny czy tak samo to wyglada w P11, poczekaj az sie wypowie jakis wlasciciel tego modelu ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaano Opublikowano 21 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2005 w P10 rozbieralem i jakos podwazajac lusterko srubokretem plaskim udalo mi sie wyciagnac plytke z lustrem, ale przy wkladaniu jak mocno nacisnolem na srodek to ...peklo i musialem nowe kupic, faktycznie byly tam 4 zatrzaski na okolo - w P11 jeszcze nie rozbieralem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 21 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2005 no wlasnie :-) sa 4 zaczepy w okolicach srodka lusterka ale nie centralnie na samym srodku. Tam jest dziura w plastiku i wciskajac srodek mozna uszkodzic szkolo, trzeba sie przyjrzec gdzie sa zaczepy i naciskac dokladnie w tych miejscach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaano Opublikowano 22 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2005 dzisiaj mnie pokusilo zeby zajrzec do lusterka i na wstepie uwalilem jeden zaczep ))) chyba mroz zle wplywa na plastiki, poki co trzyma sie, potraktowalem widoczne wtyczki plynem czyszczacym ale na razie nie pomoglo, musze zdjac plytke z lustrem ale chyba nie jest to takie proste - trzeba tam cos podwarzyc??? "na sile nie chce" - szkoda mi plytki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mepszo Opublikowano 22 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2005 A jak psikałeś te kostki to sprawdziłeś czy jest w nich prąd może to nie jest wina samego wkładu lusterka tylko coś po drodze się uwaliło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 22 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2005 dzisiaj mnie pokusilo zeby zajrzec do lusterka i na wstepie uwalilem jeden zaczep ))) chyba mroz zle wplywa na plastiki, poki co trzyma sie, potraktowalem widoczne wtyczki plynem czyszczacym ale na razie nie pomoglo, musze zdjac plytke z lustrem ale chyba nie jest to takie proste - trzeba tam cos podwarzyc??? "na sile nie chce" - szkoda mi plytki SPRAWDŹ NAJPIERW PRZY DRZWIACH CZY MASZ NAPIECIE NA PRZEWODACH OD OGRZEWANIA BO MOZE NIE TU SZUKASZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 22 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2005 nie odrywaj plytki od szkiełka, z dużym prawdopodobieństwem któryś element uszkodzisz, a juz napewno ich z powrotem łatwo nie połączysz. sprawdz czy przez spirale płynie prąd. najlepiej miernikiem sprawdz opór. Powinien pokazać opór lub zwarcie. Albo żarówke podłącz traktując płytke grzejną jako przedłużenie przewodu. Sprawdz prad w drzwiach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ehen Opublikowano 22 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2005 ja nie mam podgrzewanych lusterek i nie mam problemu. :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mepszo Opublikowano 22 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2005 nie wiesz co tracisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ehen Opublikowano 22 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2005 taka jest ta moja primera, oszczędna w dodatki, ale plusem jest że wlasnie jest mniej kosztownych problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mepszo Opublikowano 22 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2005 u mnie grzeją oba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość puzzii Opublikowano 22 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2005 Dzięki bardzo wszystkim za wieści podgrzewane lusterka piękna sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radzio Opublikowano 21 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 Dobrałem się do kostki w prawych drzwiach i okazuje się, że nie dochodzi prąd. Sterowanie działa. Lewe lusterko grzeje a prawe nie . Co może być przyczyną? EDIT: grzebałem w prawym słupku i teraz także chyba lewe mi nie grzeje (nie czuję, aby szkło było ciepławe). Szyba działa. EDIT2: okazało się, że poleciał bezpiecznik od tylnej wycieraczki i dlatego lewe nie grzało. Prawe nadal nie grzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ercikbercik Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 witam koledzy ja mialem u siebie tak z luterkiem od kierowcy co sie okazalo ze prad dochodzil tylko wklad lustra byl nie podgrzewany i to byla przyczyna . Teraz mam juz oryginalny wklad z podgrzewaniem i jest ok. Sprawdz czy masz podgrzewany wklad. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radzio Opublikowano 24 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2006 Sprawdz czy masz podgrzewany wklad. Mam, bo wcześniej było OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egn Opublikowano 28 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 witam orientuje sie ktos czy we wszystkich primerach p11 wersji slx sa podgrzewane lusterka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość durom Opublikowano 28 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2006 odgrzewam trochę temat bo mi właśnie przestało grzać lewe lusterko :zly: Proszę o jakieś porady jak się zabrać do zdiagnozowania usterki. Gdzie można sprawdzić czy dochodzi napięcie do lusterka? Czy trzeba je rozbierać aby to stwierdzić czy jest jakaś kostka, gdzie? Co w przypadku jeżeli napięcie nie dochodzi? Są jakieś osobne bezpieczniki dla lewego i prawego lusterka? Proszę o podpowiedź bo nie chcę zepsuć czegoś przy diagnozie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stranger Opublikowano 28 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2006 odgrzewam trochę temat bo mi właśnie przestało grzać lewe lusterko :zly: Proszę o jakieś porady jak się zabrać do zdiagnozowania usterki. Gdzie można sprawdzić czy dochodzi napięcie do lusterka? Czy trzeba je rozbierać aby to stwierdzić czy jest jakaś kostka, gdzie? Kostka jest pod poszyciem drzwi. Dość łatwo się do niej dostać -> http://nissanklub.pl/zrob_sam.php?pid=14&a...id=3&tid=21 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość durom Opublikowano 28 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2006 No dobra to już wiem, wyczytałem z wcześniejszych opisów. I teraz zakładając że nie dochodzi napięcie, to co wtedy? Są jakieś bezpieczniki które trzeba sprawdzić? A co jeżeli napięcie dochodzi? Jakie są następne kroki postępowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
