Zablokowane drzwi tył
lukaszmichalak1
Witam Wszystkich.
Nie mogłem znaleźć nic powiązanego, dlatego zakładam nowy temat.
Mam problem z zablokowanymi tynymi drzwiami w moim Pathfinder-rze.
Po wymianie głośnika, założyłem tapicerkę, poprzykręcałem śruby oraz założyłem plastiki.
Przy próbie otwarcia drzwi - nic... Ani z zewnątrz ani od wewnątrz.
Klamiki pracują normalnie, czuc opór linki, ale rygiel ani drgnie. Drzwi nie chca sie otworzyć...
Czy macie jakiś sposób na otwarcie drzwi? Wydaje mi się, że demontaż boczków przy zamkniętych drzwiach nie jest możliwy.
Prosze pomoc i wskazówki, jak można otworzyć te drzwi za co z góry dziękuję.
Demontaż boczków przy zamkniętych drzwiach jest jak najbardziej możliwy. To japończyk a inaczej zablokowanych drzwi nie otworzysz. Prawdopodobnie nie założyłeś pancerzy linek w uchwyty i linka nie ciągnie zamka.
Podepnę się pod temat.
Dziś rano nie mogłem otworzyć z zewnątrz lewych tylnych drzwi. Od środka otwieram bez problemu. Linka spadła?
Tak prawdopodobnie z klamki. Niestety ale uchwyty końcówek pancerzy są plastikowe i sypią się strasznie.
A nie masz tzw.  blokady rodzicielskiej przy drzwiach...?? Taki cycek przy zamku z możliwością przesuwania przy otwartych drzwiach.
blokada rodzicielska, a raczej blokada anty dzieciowa...:D działa w ten sposób iz nie można drzwi otworzyć od wewnątrz.... z zewnątrz no problem.
Brennastar musisz zdjąc boczek drzwi, i zerknąć na mechanizm klamki. Mogła linka z pancerzem się odczepić z mocowania lub cięgno klamki się ułamało (taki mały plastikowy dynks) co popycha ramię odblokowujące drzwi.
Problem jest w tym iz spręzyna klamki/cięgna  jest mocna w stosunku do wytrzymałości części plastikowych zamka, przy mrozie to poprostu pęka , a jak zamek lekko przymarznie to juz masakra.
Najprosciej to wymienić na chińskie cało metalowe zamienniki, tylko mnie się w nich nie podoba to iż uszczelka klamki nie jest idealnie dopasowana i zamiast gumowa jest to miekki plastik. Hybrydy nie da się z tego zrobić.
Klamki można naprawić, ale to  robota dla typowych majsterkowiczów, upierdliwe. No i podstawa to zmiękczyć spręzynę....
  • Like 1
Rozumiem, że "chiński zamiennik klamki?
tak... nie są drogie , ale też zazwyczaj czarne do malowania..... ori są drogie i trudno dostępne, chyba ze używki.
Wpierw zdejmij boczek drzwi, zobacz co tam się podziało, może tylko linka z pancerzem wypadła z mocowania.
Edytowane przez KrisT
Blokada odpada. Nie jest uruchomiona.
Hey,
Klamki są oryginalne.
Hey,
WItam,
Dzięki za odp. Zaraz po robocie spróbuje zdjąć boczek.
Dzięki za podpowiedź.
WItam ponownie,
Zgodze z tym , że te białe plastoikowe końcówki na końcach linek są strasznie delikatne.
Czy masz jakiś sposób, żeby to zamocować trwalej?
Ja przez jakiś czas do jednej z linek miałem zrobione metalowe ucho które dawało radę. Niestety z upływem czasu pancerz rozleciał się całkowicie. Skończyło się na wymianie całego zamka. Niestety konstrukcja uniemożliwia demontaż poszczególnych elementów z zamka w tym linek.
WItam Wszystkich.
Boczek(tapicerka) da się łatwo zdemontować od środka przy zamkniętych drzwiach (dzięki sq9mcs).
Zamek się nie otwierał, bo spadły dwie linki (przyczyna - pękniety zaczep na końcu plastikowego zakończenia linki)
Coś popytałem u mnie w mieście - jest człowiek, który zdejmie kulkę z linki, dotoczy metalowe tulejki - takie jak plastikowe, osadzi na linki i zarobi kulkę na końcu linki.
Po wszystkim, mogę podesłać fotki jak to wyjdzie, zdać relację z funkcjonalności, a dla zainteresowanych; koszty oraz namiar na człowieka.
Dziękuję Wszystkim zaangażowanym w temat i pozdrawiam.
Witam. Miałem podobny problem z otwieraniem od zewnątrz a od wewnątrz było ok, okazało się że wygięta za mocno była dźwignia którą naciskała klamka zewnętrzna po demontażu zamka i podgięciu dźwigni wszystko wróciło do normy.
W drzwiach nie ma linek są tylko cięgna mówię tu o P11
Edytowane przez piterlip
  • Like 1
  • 5 miesięcy temu...
WItam Wszystkich!!!
Mam problem z otwieraniem tylnych drzwi z zewnątrz.
Od początku, kiedy nabyłem auto, miałem podobny problem, ale okazało się że popękały plastikowe tulejki, które trzymają cięgna w prowadnicy(o czym pisałem już wcześniej), tulejki wymieniłem na wytoczone z metalu i  Problem zniknął.
Teraz od kilku dni, kiedy zamknę auto centralnym zamkniem i ponownie je otworzę, tylne drzwi nie otwierają się z zewnątrz(obie strony). Muszę otworzyć je klamkami od wewnątrz i wtedy jest OK ale tylko do momentu kiedy ponownie zostaną zamknięte centralnym zamkniem - wtedy problem powraca. I tak w kółko. Czy sa jakieś ustawienia, które blokują otwieranie tylnych drzwi z zewnątrz? Blokady dziecięce są otwarte. Jeśli ktoś spotkał się z czymś takim to proszę o pomoc, za co z góry dziękuję.
Ja u siebie dałem sobie spokój i wymieniłem cały zamek drzwi z tyłu od strony kierowcy. Problem zniknął.
