Wymiana środkowego światła STOP Pathfinder 2012
Witkacy
Witajcie,
Czy zdarzyło się wymieniać komuś środkowe światło stop w Pathfinder 2012? U mnie juz tylko 3 czy 4 LEDy się świecą - znalazłem firme co mi to po taniości zrobi (wymieni diody, nowa część 1600pln !!!) ale musiałbym im to wysłać.
Czy ktoś wie jak to wyciągnąć - żadnej śrubki tam nie widziałem a nie chciałbym szarpać za mocno :)
Z gory dzięki.
Pzdr
dwie stówki za wlutowanie kilka diod led ??????? byle elektronik wziąłby za to pięć dych najwyżej....
Mariusz popytaj w okolicy o jakiegoś "elektronika", np w sklepie elektronicznym. Tam też pomogą Ci w wyborze odpowiednich ledów ... jeśli wymieniać to wszystkie na jednakowe.
Ofertę z allegro rozważałem już wcześniej, ale wydała mi się droga. Spróbuję znaleźć kogoś w okolicy jak sugeruję Kris.  A może ktoś wie dokładnie jakie diody są w oryginale.
Dzięki i pozdrawiam.
  • 3 miesiące temu...
Witam.
U mnie nie świeci się wogóle ten stop za tylnią szybą. Jakieś pomysły ?
musisz rozebrać klapę, dostac się do swiatła i zobaczyć czy wogole dostaje napięcie. Jeśli nie to trzeba szukać po kablach gdzie leży problem....
