almera n15 1.4 nie odpala
kmL1337
Witam ostatnio, samochód zgasł mi podczas jazdy, i od tamtej chwili nie odpala. Nie wiem co mogło się stać...
co dziwne przy zapalaniu zaplonu pompka paliwa bulgocze
Almera n15 1.4 hachback benzyna,
wymieniłem filtr paliwa, powietrza i palec i kopułka była sprawdzana przez mechanika twierdzi, że jest jeszcze okej, proszę o jakieś porady bo już nie wiem co robić.
W sensie podjedź na jakiś szrot/ ew. znajdź kogoś kto ma takie samo auto i podmień aparat na próbę. To 30 minut. W tych aparatach padają moduły zapłonowe i przeważnie to jest problemem. Jednak zanim kupisz warto to zweryfikować, żeby kasy niepotrzebnie nie wydawać.
https://www.olx.pl/oferta/aparat-zaplon-1-6-16v-primera-almera-sunny-vanette-CID5-IDvlN8l.html
Czy ten aparat mi podejdzie ?
Bo nie mam pewnosci
ten da rade?
iskra jest, paliwo przy wtryskach w wezykach jest, zaczynam sie zastanawiac czy to nie bedzie przekaznik pompy paliwa (tylko nie wiem gdzie sie znajduje) lub pompka podaje za niskie cisnienie paliwa .
Sprawdz cisnienie na listwie wtryskowej, może pompa jest uszkodzona.
Sytuqcja sie zmienila auto na biegu jalowym chodzi normalnie mozna gazowac i jest okej. Natomiast na 1 biegu jezdzi, ale na 2,3 itd zaczyna go dusic i gasnie, po zgasnieciu ma problem z odpqleniem trzeba chwile poczekac
W dniu 3.12.2018 o 16:29, konserwa napisał:
sprawdź czy nie masz benzyny w oleju, po zapachu.
wydaje mi się, że czuje własnie jakis pomysł  ?
też niedawno był wymieniany tłumik i katalizator, mam nadzieje ze mechanik nic nie zatkał, ale spaliny się wydobywają .
z dwa razy zdazyło się tak ze w filtrze powietrza były spaliny (siwy dym)
Edytowane przez kmL1337
No ewidentnie masz przytkany układ wydechowy, spaliny nie mają przepływu albo mają za słaby, idą w filtr powietrza,  auto się dusi i gaśnie, jedź z reklamacją do człowieka który ci robił wydech, coś źle zrobił.
