350z VQ35DE Roadster Deutschland
Kaczy
Wczoraj wleciał nowy olej 5w50 mobil 1 i raczej przy nim zostane i juz do konca, ostatnia wymiana byla 94 000 teraz jest 102 000, interwał będę robił co 8 tys bo jeżdze po Niemieckich autostradach sobie na spokojnie 140 momentami 200 więc raczej częściej nie ma co wymieniać :)
01.08.19
Zamontowałem nowy wysprzęglik i pompe sprzęgła TRW. Ponieważ przy mega upałach sprzęgło czasami nie odbijało samo do końca
Szrot
No i nóweczki :D20190731_180418.thumb.jpg.19552c634abb62826d45f51793d085b7.jpg
Edytowane przez Kaczy
Daj znać czy pompa TRW pomogła bo u mnie nie do końca dalej nie odbija po wymianie pompy wysprzeglika i plynu
Ogolnie przed wymianą nie odbijał(tylko do połowy) mimo wymienionego płynu. Po wymianie na następny dzień wszystko jak należy nie czuć już tego jak by kliknięcia w połowie sprzegła jak to było dotychczas i chodzi ładnie,płynnie i tak jak należy! Ale to ocenie wiadomo po przejechaniu większej ilości km :) Przy okazji nałożyłem smaru na wszystkie prowadzenia pedału sprzęgła i bolec od pompy. Jesteś pewien, że dobrze odpowietrzyłeś? Ja zanim odpowietrzyłem totalnie pusty układ( wydmuchiwałem pozostałości starego płynu i płukałem przewody) zajeło około 40 minut i myśle, że 30-40 razy odpowietrznik był otwierany. Do tego przesmarowałem łożysko oporowe smarem przez otwór w skrzyni na łape. Pozdro
Myślę że tak Coobcio mi to robił. Może jakiś czas było lepiej ale problem szybko nawrocil i wciąż zdarza się że nie odbija. Oczywiście to nie jest tak cały czas ale np w gorące dni czasem lub podczas pałowania wyścigów itp...
W teroii temp. Ma wpływ tylko na płyn i uszczelnienia tłoczków, więc raczej w tym kierunku bym szedł.... Może jeszcze puchnący przewód gumowy w ostateczności.... dużo siedze na amerykańskich forach i yt... kojarze że mieli też z tym problem i dopiero rozwiązała to pompa z1 motorsport jeśli dobrze kojarze.
Wleciały japan racingi :D
Póki co są:
dystanse eibach - tył 15mm, przód 10mm strona
Dłuższe szpilki SCC 62mm
Nakrętki jr niebieskie
Felunek jr 11
A za 2 tygodnie będzie:
Gwint AP
Nowe opony przód 235/40/18 tył 275/40/18
Hankook S1 Evo 2
Nakładki poszerzające nadkola eibach
:D Zeta wygląda super *.* od razu inny samochód, teraz tylko musi pójść w dół bo okropna koza jest :D
No i jest! Wleciał gwint Ap
Do tego nowe oponki
tyl 265/40/18 Hankook S1 Evo 220190820_110957.thumb.jpg.4dc876510b788d4deeab57ac9afb23e4.jpg
Przód 235/40/18 Hankook S1 Evo220190821_131116.thumb.jpg.ad254cf7fa079e5e41ae320ffb976ab2.jpg
Teraz fura się prezentuje cudniee
Jutro zakładam nowe śruby od regulacji tylnej osi. Bo są zardzewiałe i stwierdziłem, że nie będe się męczył.... a po założeniu gwintu się wszystko poprzestawiało i musi być szybka akcja ze względu na nowe opony.
20190827_175035.thumb.jpg.2a12a3d0b8183d1d8b97d55a537f5e30.jpg20190827_175017.thumb.jpg.7ca3500c37637dcf00e519c4c8fb7bf2.jpg
04.09.19
Przed czyszczeniem
Po czyszczeniu
Zdemontowane zostały nakładki progowe w celu zobaczenia czy nie ma rudej, jestem miło zaskoczony, jedyne miejsca to progi gdzie się podkłada lewarek to tam były naloty, wszystko zdarłem do gołej blachy, poszedł epoksyd 2 składnikowy i do tego postanowiłem poprawić fabryke i wszystkie zgrzewy, spawy zabezpieczyłem dodatkowo epoksydem i masą uszczelniającą co by nie trzeba było tam już zaglądać :) i na sam koniec konserwacja do profili zamkniętych do progów, drzwi i maski :P Za Tydzień powrót z urlopu i biore się za podłoge, żeby można było spokojnie inwestować w tuning i nie bać się o podłoge.
A przy okazji otworzyłem sobie maske i cyknałem piękną foteczke :D
06.09.19
I tak człowiek na nogach musi popylać na urlopie i nadchodzi taka myśl, że by Zetą polatał po takich drogach z otwartym daszkiem :D
Z lotu ptaka :D
A za tydzień powrót i dalsze prace nad Zetą :D Pozdro! :D
16.09.19
Już w domu, wypoczęty więc coś podziałałem przy Zecie, a mianowicie odświeżyłem sobie konsole centralną i uchwyty od drzwi :D
A więc przed :
20190915_123911.thumb.jpg.3797e11cfedbe21ac451d69bc81c019d.jpg20190915_123931.thumb.jpg.f2bc75992c6e7efd9d9fdfa476522495.jpg20190915_124010.thumb.jpg.7bd7e7d0d8ded2346c13d6a8080adada.jpg
Ogólnie tragedi nie było i w porównaniu do innych zetek jakie widziałem to oryginał był naprawde w ładnym stanie :)
Po przygotowaniu :
I po :
20190916_170240.thumb.jpg.096f44d21f34ab36a838508c8c02eb6b.jpg20190916_170254.thumb.jpg.ed284f81d18dd41384acb90cc694ba4a.jpg
Najpierw pomalowałem podkładem do plastików potem baza i klar, uchwyty drzwi dodatkowo zmatowiłem papierem 3000 i spolerowałem żeby był połysk :P ogólnie d*py nie urywa to wszystko w połysku i zobaczymy jak sie to będzie zachowywać podczas dużego słońca, jak mi się nie będzie podobało to może obszyje to alkantarą
Edit:
17.09.19
5 godzinny detailing wnętrza :D
APC, pędzelek i jazda ( Całe wnętrze+ wnęki drzwi uszczelki itp do tego czyszczenie skór i konserwacja mleczkiem :D na sam koniec na plastiki ADBL Interior QD, Jutro smarowanie uszczelek i coś pod maską przetre bo się ukużyło :D
PS. Czy tylko ja mam tu bzika na punkcie Auta? :D nikt tu nic przy swoim nie robi i się tym nie dzieli ? :P
Pozdro
  • 5 miesięcy temu...
Dobr maly update....
Dzisiaj moje urodzinki więc dostałem najlepszego torta na świecie od mojej dziewuszki
Od tygodnia a dokładnie od okolo 70 h robie konserwacje podłogi w nissanie a mianowicie
-Rozebranie wszystkich plastikow, nadkoli,osłon, progów, wydechu, rozpórek itp
- umycie wszystkieo APC + karcher
- suszenie i oklejanie tego co ma byc nie pomalowane
-Czyszczenie rdzy (tarcza listkowana lub szczotka druciana na flexa)
- odtluszczanie benzynką
-podkład reaktywny tam gdzie trza
- na to Sikaflex 529AT
- do profili wosk
Na pierwszy ogien
- fluid film
Potem wierzchnia warstwa, nadkola, progi itp
Liqui molly wachs
Ogólnie roboty co nie miara ale mam nadzieję że warto bo kasy wydane od groma i czasu pracy również...
Tutaj pare fotek.
Brązowe punkty  to wosk wyplywajacy z otworów technicznych, biały nalot to wosk o liqui molly
Prosze o ocene jak wyszło
Pozdro
Screenshot_20200226-215824_Gallery.thumb.jpg.c7a6c28463b3767578b00b32d4366b1a.jpgScreenshot_20200226-215902_Gallery.thumb.jpg.1c52b61c8bac27f621a92d342f63f5d5.jpg
Malutkie te zdjęcia, więc ciężko ocenić sprawę. Ale skoro robiłeś to sam dla siebie, to chyba powinno być przynajmniej bardzo dobrze! I za samodzielną robotę szacunek :) Na pewno dłużej to wytrzyma niż brak jakiejkolwiek konserwacji.
Jak zdejmowałeś te elementy plastikowe w środku? Mam u siebie również podrapane niektóre uchwyty\plastiki i jak będzie ciepło to mam zamiar się za to zabrać aby nie szpeciło środka. Czy masz jakąś instrukcję aby zdejmować to bez połamania\uszkodzenia czegokolwiek?
No wiem, ale jak probowalem wrzucic normalnie zdjęcia to po kilku już pisało że przekracza rozmiar...  Dlatego właśnie robiłem sam bo nie ufam nikomu na tyle żeby być pewnym że zostało to zrobione pożądnie a nie na odpierdziel...
Ogólnie wszystko jest na śrubkach więc połamać to musiał byś się postarać.
Poszukaj w necie "350z interior removal painting" i znajdziesz różne poradniki
POZDRO
15.03.20
Wleciały nowe klocuszki na przód jako iż zbliża sie sezon letni Ferrodo DS2000
20200309_160729.thumb.jpg.c5506de4522d163b577fcfe0c6b8a059.jpg20200315_141049.thumb.jpg.9ac7678af0f37bd557aa6132ac5ee1df.jpg
Przy okazji wyczyściłem zaciski, wykręciłem blaszki,wszystko oczysciłem, zabezpieczyłem srodkiem do hamulcy i klocuszki po włożeniu wsuwneły się same :jump:
Zapomniałem napisać, Zeta nareszcie już jest na blachach sezonowych i jak stoi w garażu na zime to nie trzeba płacić ubezpieczenia, taki plusik Niemiec :P drugie autko zimowe już zakupione około 4 msc temu Skoda Octavia 1 1.9 tdi na pompie 90km, na warsztacie u nas jak ją zobaczyłem już z rok temu to się na nią czaiłem i dałem gościowi swój nr tel. Po pół roku do mnie zadzwonił, że kupił nowego Vana z salonu i to musi sprzedać :lol: więc tego samego dnia bez zbędnej gadki nabyłem od pierwszego własciciela ( potwierdzone dużym briefem) Skodzine piękna, zadbaną bez grama rudej, świeżym rozrządem u nas robionym i cała inspekcją z przebiegiem 210 000 km za bardzo dobre pieniądze :banan:
- do profili wosk
Na pierwszy ogien
- fluid film
Liqui molly wachs
Tutaj pare fotek.
Pozdro
20200226_203011.thumb.jpg.1a123cbcb39124c23de14e2fca7e37b8.jpg20200226_202959.thumb.jpg.5be831ecd4c6a298e4a10cd37db62ee4.jpg20200226_183321.thumb.jpg.5ff3feb088d118db022dbf0c99fcf9e8.jpg
20200225_170445.thumb.jpg.0f3387a5a7168b25e06a43dfddcb3149.jpg20200225_170436.thumb.jpg.207042cbb5be3c7d1ede45c7174a37b9.jpg
Nie mogłem edytować postu więc dałem "cytuj" żeby wrzucić fotki lepszej jakośći wykonanej pracy :banan:
01.04.20
Wymiana oleju na sezon ostatnia wymiana była 102 000 teraz jest 105 000 więc niby tylko 3 tys zrobione ale stał zime w garażu więc lepiej zalać swieży... i pierwsza przejażdżka po dłuugiej przerwie
  • 2 miesiące temu...
06.06
Wleciał W Brace Tarmac Sportz
Cena prawie 250€ z przesyłką... cena duża jak za kawałek cienkiej blachy... szału nie robi grubością ani wykonaniem.
24.07.20
Założony nowy Y pipe jakiś z ebaya na próbe... :D dźwięk buca sie polepszył... czemu na yt jest tyle filmików ze zmianą dźwięku po Y pipe skoro to prawie nic nie zmienia? :wow:20200724_135145.thumb.jpg.0321e3dfd8412ddee94a3064196c58d5.jpg
