[P10/W10] Przeziębiony diesel ??
Gość raflo997
Witam, od pewnego czasu,a dokładnie odkąd są przymrozki mam problem z odpaleniem,niewiem czy to świece czy coś innego,bez względu na paliwko,takie z tira :oops: ,czy ekodiesel,czy nowy diesel z orlenu jest tak samo.Czy miał ktoś takie problemy??Co robić??Mechanik?
Czy znacie może taką firme "iskra"robi żarowe świece kosztują 15 zeta sztuka,ale czy są dobre?Czy lepiej zainwestować w droższe,lepszej firmy?
Proszę o pomoc doświadczonych z zimami dieselnissan maniaków
Pozdrowienia z gór :twisted:
Ja stawiam na świece żarowe. W tamtym roku miałem dokładnie to samo. Już niewielki przymrozek powodował ogromne problemy z rozruchem. Po wymianie świec pali "od tyknięcia". Kupiłem świece za ok. 35 zł/szt. Tańszych nie polecam. Proponuje sprawdzenie każdej ze świec poprzez podłączenie jej bezpośrednio do akumulatora i pomiar prądu płynącego przez nią lub wykręcenie świecy i po zasileniu jej zaobserwuj czy się rozgrzewa do czerwoności.
UWAGA: Druga metoda według mnie jest bardziej skuteczna ale trzeba uważać aby się nie poparzyć.
Delphi
Dzieki za wszystkie odpowiedzi!!
Akumulator odpada bo jest nowy(miesiac),poza tym kreci jak szalony.Jedyny problem jest gdy długo stoi,np.przez noc,wtedy podgrzewam kilka razy,wtedy gdy odpalam dusi sie i krztusi i gaśnie,ponawiam podgrzewanie,znowu to samo,ale po kilkunastu sekundach jest normalnie,silnik pracuje normalnie,chyba zacznę od świec.
Pozdro dla Roberta z N.Sącza,Szczawnica sie kłania :)
