migające xenony
Grimis
Koledzy,
moze ktoś przestudiował już ten problem i mi doradzi.
Mrugają ksenony:
- sprawdziłem na wolnych obrotach i też na wyzszych,
- nie migają gdy silnik jest wyłączony,
- obie żarówki migają, jedna z nich jest nowa,
- do tej pory przeczysćiłem styki na dwóch kablach masy jakie znalazłem w przedniej części komory silnika.
Proszę o radę, co mogę jeszcze zrobić?
Dzięki!
  • 2 miesiące temu...
trochę czasu juz minęło od momentu jak pisałem powyższego posta. Do tej pory udało sie kilka rzeczy wykluczyć. Otóż, zostały przeczyszczone wszystkie masy, została dodana dodatkowa masa, również i aku nowe i alternator bo w miedzy czasie padl stary. Sprawdzałem, nie jest to problem żarówek, ani przetwornic (co do ostatnich tak zakładam bo padły by nagle dwie?)
Zauważyłem ze ABS mi sie załącza podczas wolnej jazdy lub na jakiejś nierówności. ABS moze powodowac zwarcie w instalacji. Tak więc do sprawdzenia mam jeszcze czujnik ABS, pierścień ABS i czujnik hamulca, bo moze on byc padnięty i komputer dostaje błędna informacje ze auto hamuje.
Jest jakiś prosty sposób na sprawdzenie czujników czy tylko podłączenie pod komputer? Pytam bo chce uniknąć kosztów. Co doradzicie?
