Zaciski hamulcowe akebono do Murano Z51
Jakub.S83
Zastanawiam się nad zmianą fabrycznych zacisków hamulcowych na zaciski Akebono z Infiniti.
Chciałbym takie zamontować do Murano Z51 2009r. 3,5 V6.
Czy Ktoś z Was rozważał może podobny swap i udało Mu się znaleźć jakieś informacje?
Zastanawiam się czy będą potrzebne adaptery do zacisków i jakie tarcze hamulcowe (średnica) podejdą do tego.
O felgi się nie martwię bo założone są 20ki.
  • 2 miesiące temu...
Sam mogę odpowiedzieć teraz na pytanie ;)
Czterotłoczkowe zaciski akebono wraz z tarczami 355 z infiniti - pasują praktycznie p&p ;)
Montaż nie wymaga żadnych adapterów.
Dotyczy to wersji EU. Wersja USA może mieć inne rozwiązania.
  • Like 1
Żeby rozwiać wątpliwości spasowania przedniego układu hamulcowego wstawiam fotki.
Tył będę robił przy następnym zjeździe z delegacji.
  W dniu 16.03.2019 o 22:13, troix napisał:
No, no.teraz zacnie wygląda koło.
Rozwiń
Wcześniej faktycznie trochę lipnie wyglądało przy R20.
Zobaczę czy tył też podpasuje p&p (podcięcia osłony tarczy nie liczę - z przodu nie trzeba, bo nie ma kołnierza ale z tyłu już tak.
Dodatkowo upaćkałem sobie zaciski pastą ATE plastilube i nie wiem czym to domyć bo lakier satynowy na zaciskach.
Próbowałem zmywaczem do hamulców, środkiem do mycia felg i lipnie to schodzi.
  W dniu 17.03.2019 o 06:33, mariuszmurano napisał:
A takim preparatem do czyszczenia aluminium ?? Jaki koszt całości ??
Rozwiń
Spróbuję Tenzi do plandek - podobno usuwa wszystko.
Co do ceny to ja za komplet zacisków, tarcz i klocków zapłaciłem 2500zł - tarcze przód jak nowe, tył mikro kant da się wyczuć paznokciem, klocki zużyte może 5 - max 10%.
Komplety sięgają ceny nawet 4500zł. Można kupować na sztuki - w ten sposób można sporo zaoszczędzić.
Tracze (mimo, że sporo większe) jak i klocki da się znaleźć nowe w cenie dobrej, standardowej tarczy/klocków.
Do tego lakier (ja używam VHT - zależało mi na satynie a nie na połysku), dołożyłem też przewody w oplocie ABE - kost ok 550zł z dostawą.
Regenerować można samemu - łatwo się je rozbiera więc warto wymienić smar.
No to koszt nie mały,dla mnie to chyba nie warto,mało uzywam autka i raczej je oszczędzam nie katuje.
Rozwiń
Ja i tak musiałem zmieniać tarcze z przodu i z tyłu oraz wymienić szczęki hamulcowe więc koszt upgrade'u się zmniejszał.
Przygotowywałem się do tego parę miesięcy. Znaleźć jakiekolwiek informacje na temat tych zacisków w Murano graniczy z cudem.
Z50 może wymagać już adapterów - choć też niekoniecznie bo wydaje mi się, że miał dwa rodzaje zacisków.
No zgadzam się,mało kto jest na forum nissana,ale za to na innych forach innych marek jest duzo ludzi i szybko odpowiadają.
Dziś skończyłem całą modyfikację układu hamulcowego montując tylne zaciski.
Tylne zaciski tak jak i przednie pasują z tarczami i klockami p&p - z tyłu musimy jedynie ściąć kołnierz osłony tarczy.
(Mam wersję europejską więc nie jestem pewien wersji USA)
Poniżej więcej zdjęć z całej zabawy:
  • 6 miesięcy temu...
Jakub.S83 od jakiego modelu Infiniti masz te zaciski? Zastanawiam się czy nie zmienić zacisków u siebie w Murano bo na fotkach twoje wyglądają super.
Edytowane przez bodziok1666
Rozwiń
Moje były z QX70 albo z Q50 - dokładnie już nie pamiętam. Jest to jednak mało istotne bo w pakiecie sport wszystkie te modele miały identyczne zaciski - czyli Q50, Q60, Q70, QX70 , M37, 370Z (też powinno być to samo). W zwykłym pakiecie miały zaciski takie jak Murano z51 (dwutłoczkowe). Uwaga na zaciski z M35 i 350z bo tam mogło być brembo zamiast akebono i one nie będą pasowały.
Jeśli masz w murano jednotłoczkowe zaciski z przodu to taki zestaw może nie pasować.
  • Thanks 1
