gibek1 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2018 Witam czy ktoś miał problem ze spryskiwaczami przedniej szyby ? problem - otóż na początku przecioł mi się przewód od spryskiwacza (przód)zakleilem go wszystko było okej a teraz nie działaja wogole. Tylni natrysk szyby działa słychać silnik płyn leci. Jak próbuje spryskać przód Słychać silniczek płynu brak. Proszę o pomoc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 21 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2018 a przeglądałeś czy gdzie s spod samochodu nie leci woda? Może masz dwa przebicia? albo twój spaw nie trzyma? zobacz czy ubywa wody :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek2015 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2018 Miałem trochę inny problem, a mianowicie ciągle mi ubywało płynu z zbiorniku spryskiwacza. Szukałem co było możliwe, nawet wyciągnąłem zbiornik. Nic nie znalazłem, dałem do serwisu bo była jeszcze gwarancja, okazało się ze był uszkodzony wężyk w progu w okolicy prawych przednich drzwi. Po naprawie problem znikł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOROWITZ Opublikowano 21 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2018 a może miałeś zalany letni plyn a w nocy były przymrozki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 21 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2018 w innych autach sa takie trójniki - zaworki- czasem stają się nieszczelne albo nie działają jak trzeba. ( nie wiem czy przeciwzwrotne ? ). W starym samochodzie wymieniłem taki na podszybiu - i zadziałało ). Ale to była inna marka. o dziwo w aso cena 1,56 :) Nawet akwarystyczny kosztuje ok 5 zł :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2018 Powinny mieć zaworek zwrotny by płyn nie ściekał do zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romek_Hel Opublikowano 22 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2018 11 godzin temu, gibek1 napisał: Witam czy ktoś miał problem ze spryskiwaczami przedniej szyby ? problem - otóż na początku przecioł mi się przewód od spryskiwacza (przód)zakleilem go wszystko było okej a teraz nie działaja wogole. Tylni natrysk szyby działa słychać silnik płyn leci. Jak próbuje spryskać przód Słychać silniczek płynu brak. Proszę o pomoc ? Może być tak, że w miejscu, w którym kleiłeś jest zakłócenie przepływu wywołane klejeniem i jakaś drobinka zasklepiła przekrój wężyka...Może wężyk uszkodził się winnym miejscu, a może dysze spryskiwaczy się zasklepiły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 22 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2018 a może wsysło klej kropelkę i poleciało na dysze Ja mam inny dziwny objaw ( moja upierdliwa fanaberia ) - nie umiem ustawić dysz aby siebie zadowolić :P:P:P Albo mam za nisko albo mam za wysoko. Stoje -leci na dach , jadę leci na wycieraczkę. A mam wrażenie że czasem tryska mocniej raz słabiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czech Opublikowano 22 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2018 To jest normalne zjawisko, im szybciej jedziesz tym niżej płyn leci. To zasługa pędu powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2018 2 godziny temu, Brzyk napisał: a może wsysło klej kropelkę i poleciało na dysze Ja mam inny dziwny objaw ( moja upierdliwa fanaberia ) - nie umiem ustawić dysz aby siebie zadowolić :P:P:P Albo mam za nisko albo mam za wysoko. Stoje -leci na dach , jadę leci na wycieraczkę. A mam wrażenie że czasem tryska mocniej raz słabiej. Jest możliwość przerobić spryski....Wyprowadzić wężyki na same ramiona wycieraczek i tam je zamontować,są takie zestawy,miałem tak w Note.Wtedy pięknie pryska przed samą wycieraczką https://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-na-ramie-wycieraczki-4-spryski-i6819068305.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qashqai007 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2018 Proponował bym demontować przewody od strony spryskiwaczy i uruchamiać spryskiwacz, żeby ustalić w którym miejscu wystąpił problem, bo jak na razie nie wiadomo czy dysza spryskiwacza jest niedrożna czy jakiś element instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Afrance Opublikowano 22 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2018 Witam czy ktoś miał problem ze spryskiwaczami przedniej szyby ? problem - otóż na początku przecioł mi się przewód od spryskiwacza (przód)zakleilem go wszystko było okej a teraz nie działaja wogole. Tylni natrysk szyby działa słychać silnik płyn leci. Jak próbuje spryskać przód Słychać silniczek płynu brak. Proszę o pomoc ? Miałem to samo. Zmień płyn i przedmuchaj dysze sprężonym powietrzem. Na 99% wina stoi po stronie go...ego plynuSent from my SM-A530F using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gibek1 Opublikowano 23 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2018 (edytowane) Dziękuje wszystkim za odpowiedzi sprawdzę swój spaw przedmucham wymienię płyn, jeśli to nie pomoże pojadę do serwisu niech wymienia przewód na nowy.Rozwiazanie i cenę podam jak naprawie. Dziękuje i Wesołych Świąt klubowicze - forumowicze! Edytowane 23 Grudnia 2018 przez gibek1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAMA Opublikowano 27 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2018 W dniu 23.12.2018 o 13:13, gibek1 napisał: Dziękuje wszystkim za odpowiedzi sprawdzę swój spaw przedmucham wymienię płyn, jeśli to nie pomoże pojadę do serwisu niech wymienia przewód na nowy.Rozwiazanie i cenę podam jak naprawie. Dziękuje i Wesołych Świąt klubowicze - forumowicze! Zanim wymienisz rurkę za milion spróbuj ją przeciąć i połączyć za pomocą czegoś takiego jak poniżej. Wydasz może z 2,50zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gibek1 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 Po zbadaniu sprawy okazało się ze brakuje elementu który transferuje przewód. Obciąłem dałem łączkę i wszystki gra dzięki za pomoc wszystkim najszczęśćie nic poważnego.Uwazajcie żeby nie zgubić tego elementu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
