[K10] Skrzypiąca klapa bagażnika
Gość mrówa
problem jest w tylnej klapie bagarznika a dokładnie pokrywie silniczka od wycieraczki która jest z blachy na plastikowe zaczepy. miałem k10 90r , k 10 ,93r , k11 96r, i we wszystkich musiałem to zdjąć bo walił jak cholera, w k 12 naszczęście jest plastik. :wink:
prawde mówiąc jest tam blacha na plastikowych korkach+wkręt ale nie stwierdzam żadnych problemów z potrzaskiwaniem; trzeszczy za to tylna półka i te plastiki co ją podtrzymują ale dobre audio załatwia sprawe :D
a jeszcze jedno jak macie nie przerobiony układ wydechowy to usunicie osłony wydechu i katalizatora bo gdy siępoluzuja i zaczną brzęczeć to nie ma sensu poprawiać bo za jakiś czas będzie to samo. a nawet na przeglądzie się o to nie czepiają wręcz przecziwnie mogą bez problem sprawdzić stan tłumika :wink:
osobiscie to juz wywalilem 80% tych oslon a to co jest to sie narazie trzyma juz 12 lat... wydech mam nadal oryginalny po przebiegu 130 kkm :twisted:
Zrobilem to samo u siebie,czyli wywalilem ten kawal blachy (tzn nie doslownie wywalilem,odkrecilem) bo mi trzeszczal dodatkowo w bagazniku. I tak jezdze bez tego od 4lat. A najlepsze jest to ze dostalem od ojca ostatnio ochrzan za to :lol: Moj stary ma primere i oczywiscie u nieg wszystko musi byc na cacy, a jak zobaczyl to, ze ja jezdze bez tej blachy... to sie troche zbulwersowal :wink: :lol::lol::lol::lol::lol: (on juz tak ma :wink: )
niemozna tego poprostu przykrecic na plastikowych lub gumowych podkladkach? ja mom oryginalnie na takich kolkach ze wkretem i nic mi nie stuka anie nie trzeszczy- przynajmniej ta blacha :D
  \ napisał:
W DOMU MAM 3 TAKIE JAK SPRZEDAWAŁEM AUTKA TO ZAPOMINAŁEM TO ODDAĆ :wink: 2 DO K10 I 1 DO K11
moze otwórz hurtownie? :twisted:
A ja z tą blachą zrobiłem tak: po zdjęciu oczywiście oczyściłem i odtłuściłem. Przykleiłem na styku blach samoprzylepną gąbkę taką do uszczelnienia okien i drzwi. W środku klapy owinąłem grubą gąbką (taką z pudełka po karcie graficznej) drut do otwierania klapy, on troche był luźny, więc czasem potrafił pohałasować. Nastepnie klapę przymocowałem na plastikowe kołki z wkrętami o takiej samej średnicy jak stare. I już! Cisza jak makiem zasiał. Troche słychać półeczkę i zaślepki od świateł tylnych, ale na nie też są sposoby:D
  • 1 rok później...
A ja pogubiłem trochę tych plastikowych kołków i myślałem, że to z tego powodu tak mi ta blacha trzeszczy... Jako że nie mogłem dostać takich samych (pewnie źle szukałem), to kupiłem zwykłe wkręty, zrobiłem do nich "nakrętki" z plastikowych kapsli od butelek i tak to przykręciłem i jest cisza (oczywiście plastikowe nakrętki są wewnątrz drzwi a widać tylko srebrne główki wkrętów). Trochę ciężko się to przykręca, bo trzeba jedną ręką wewnątrz trzymać plastik, żeby się nie obracał, ale chyba da się to ominąć (ale mi się już nie chciało bawić, skoro udało mi się to skręcić).
