Wymieniamy Olej i inne płyny ekspoatacyjne
endriuu
Od niedawna  jestem posiadaczem Murano z50 i przyszedł czas na wymianę oleju problem w tym bo nie wiem czy dobrze kombinuje z rożnych forach wyczytałem, ze olej Ravenol jest bardzo dobrym zamiennikiem org. oleju  w skrzyni CVT i na pewno będę nim  zalewał skrzynie to nie podlega dyskusji z racji ze org. olej jest za drogi a obecnie  nikt tanio nie sprzedaje takiej ilości jak by była mi potrzebna (allegro ,olx ).
Wpadłem na pomysł żeby powymieniać wszystkie płyny na markę Ravenol z racji ze produkują zamienniki/ lub płyny  do Japończyków. Proszę was o pomoc czy dobrze kombinuję czy lepiej brać inne firmy byle żeby miały zgodność z Murano.
Oto moje zestawienie + przybliżone ceny z allegro nie mam pojęcia ile kosztują w sklepie stacjonarnym.
Skrzynia automatyczna RAVENOL ATF CVTF NS2/J1 Fluid    ok 440 zl. za  10 l.   + 4l.  za 180zl.
Mechanizm różnicowy i rozdzielacz :Ravenol SLG SAE 80W90 ok. 35zl za   1l.
Olej silnikowy RAVENOL TSJ SAE 10W-30  ok104 zl   5l.
Płyn hamulcowy : Ravenol Racing Brale Fluid R325  ok. 75zl.  0,5l  nie wiem ile wchodzi w układ   i tylko taki znalazłem na allegro.
Wspomaganie kierownicy: RAVENOL ATF Dexron III H ok. 36zl    1l.
Płyn chłodniczy : RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Protect FL 22  ok. 130zl koncentrat 1/1    5l.    (potrzeba 10l. w układzie)
Proszę o wasze spostrzeżenia  co do mojego zestawienia lub czym według was lepiej zalać samochód.
Ze Skrzynią CVT nie kombinuj lej tylko oryginalny olej, chyba ze masz póżniej zbędne parę tysięcy zł na jej remont...
Olej silnikowy powinieneś stosować 5W30. Polecam Totala. Jesli chodzi o olej do skrzyni (jak chcesz zastosować zamiennik)to musisz zrobić to naprawdę solidnie, razem z wymianą oleju w reduktorze.
Przy cenach, które podał ja bym został przy oryginale - da się 4l oryginalnego kupić NS-2 za 250zł. Sam do mojego sprowadzałem z Niemiec.
Nawet jakby zmieniał na zamiennik to co ma wspólnego olej w reduktorze? Do reduktora i mostu leje się SAE 80W90 więc jak nie połączy wymian oleju w jednym i drugim to nic się nie stanie.
Olej do silnika stosuj 5W-30.
NS-2 jeśli do tej pory jeździł na oryginalnym to dołóż trochę i kup oryginał. Na ebay'u dostaniesz oryginalny NS-2 w cenie ok 250zł za 4l - sam sprowadzałem z Niemiec 12l oryginalnego NS-2 i wyszło około 770zł.
Do układu wspomagania zalecany jest płyn PSF - jeśli będziesz się upierał przy marce Revanol, to również taki dostaniesz z tej firmy. Dextron III jest dopuszczalny jako zamiennik. Po co stosować zamienniki jak zalecane płyny są dostępne i cenowo wychodzą podobnie :)
Ze swojej strony polecam oleje Amsoil - stosuję od lat. Trzeba uważać bo pojemność opakowań ;)
https://www.amsoil.com/lookup/auto-and-light-truck/
Na stronie powyżej, po wybraniu marki, możemy sprawdzić jakie płyny są zalecane dla konkretnego modelu.
 Nie wiem czym zostal wczesniej zalany mam historie serwisu do 2017 ( wiem ze stal w komisie ok 8miesiecy  )ale musialbym jechac do serwisu nissana zeby pokazali  mi  czym zalali wczesniej (chyba ze sa jakies inne sposoby).   Co do zakupu org oleju to tak jak pisalem wczesniej na allego i olx nie ma a watpie ze dostane org olej w dobrej cenie w hurtowni o ile bedzie . fakt na ebey jest cena nawet przyzwoita ale z tego co sie orietuje to  przesylka idzie od 10-45 dni jest strona  olejeZusa czy  jakos tak i tam ole idzie 2 dni ale nie posiadaj do nissana oleju.
Samochod kupilem 3 dni temu i narazie stoi bo wiem ile w jest  Polsce  i jakos miesiaca nie zamierzam czekac az przyjdzie z usa. Jak masz jakas jakies dojscie zebym mogl tez sprowadzic  po tej cenie org.. co ty albo podobnej to daj namiary to z checia  kupie org...
Hmm solidnie no wiesz  solidnie to mozna samemu wymieniac jak sie umie to wiesz jak bedzie zrobiony na 100 % :). Znalazlem 2 mechanikow co potrafia wymienic ole w skrzyniach CVT  opinie maja dobre tylko zależy od terminu jaki beda mieli. Tj. pisalem zamierzam wymienić wszystkie plyny
Do skrzyni olej tylko oryginal, albo żadny,....
Edytowane przez stuff1000
Ja kupowałem w tej firmie:  Olej NS-2 <Kliknij>
Nie czekałem dłużej jak 7dni. Wysłali tego samego dnia co kupiłem ale DHL się strasznie ociąga w porównaniu z innymi firmami kurierskimi.
Ja bym radził oryginał.
Dzięki kolego oto mi chodziło jutro zamówię. A jakieś polysly z innymi płynami olej itp.. Chodzi mi o nazwy np.. Olej silnikowy np. 5w30 castrol... Czy brać podłóg sklepu mot..
Nie ma problemu. Ja wymieniałem metodą statyczną i 12l mi spokojnie wystarczyło wraz z wymianą filtra cvt.
Co do olejów to bardzo lubię zaopatrywać się w sklepie: chemiasamochodowa24.pl <klik>
Kupowałem przez allegro u nich <klik> i zawsze było wszystko szybko załatwione.
Nie lej Castrola bo to chyba jeden z największych, przereklamowanych olei.
Ja, jak pisałem wyżej, jak tylko mogę to stosuję płyny/oleje marki Amsoil (tego jeszcze nikt nie podrabia) - poza tym amerykańskie oleje do amerykańskiego auta .... ;)
Tutaj polecana jest seria "Signature series".
Co do płynu do wspomagania to polecałbym trzymać się zaleceń i kupić płyn PSF-II - również da się go kupić amsoil'a. Dextron to zamiennik i jeśli zalecany płyn jest dostępny w podobnej cenie to nie stosowałbym zamienników.
Koledzy,ja bede wymieniał  olej w skrzyni,chcę tez wymienić wszystkie możliwe uszczelnienia. Czy ktoś wie jakie one są ,gdzie i ile ich potrzeba ??Może jakieś namiary lub numery części ?
Tutaj masz katalog części do Nissana wraz z rysunkami/schematami i numerami części:
Katalog <klik>
wszystkie możliwe uszczelnienia bez sensu, wymieniaj to co Ci cieknie,  bo full gaskiet set/kit będzie raczej drogi i jest przeznaczony to tkz. overhaul, bo część uszczelnien wymaga ingerencji wewnątrz skrzyni...
Chodziło mi głownie o uszczelnienia półosi i jeszcze tych które potrzena.Gdzies mi delikatnie olej cieknie i dla tego chcę juz wszystko zrobic  Kurcze,po Angielsku,dla mnie to magia.Bardzo dobre schematy,ale trzeba się znać,i potem to gdzieś zamówić.A tak dla kogoś kto mało sie zna ile potrzeba uszczelniaczy i gdzie wymienić??
Edytowane przez mariuszmurano
Nie zaczynaj od strony pupy, najpierw kanał i dokładnie obejrzenie skrzyni, ew. dokładne jej wytarcie i ponowne obejrzenie za parę dni, bo jak cieknie długo, brud i ciężko to zdjagnozowac. Wtedy będziesz wiedział jakie uszczelki Ci potrzebne
Cieknie mi gdzies na łączeniu od dołu skrzyni,ale myślę że można na przyszłość powymieniać to co się da.Potrzebuję jakaies namiary gdzie takie uszczelniacze kupić i czy jest foltr w niej ?
ja mieszkam w USA, wiec Polska to pewnie poza serwisem, pozostaje allegro, na początku zacznij od amerykańskiego ebay i amazona , żeby wiedzieć co jest dostępne, potem popatrz co z tego jest dostępne na allegro .... szukać haseł
seals, gaskiets - jako uszczelki, uszczelniacze
kit, set - jako zestaw
i 20xx Murano, - czyli rok produkcji - takie coś jak z50 jest mało znane w USA, ale np. Murano 2004 to podstawowa informacja do szukania części poza VINem
CVT - wiadomo
typowa składnia to np. 2004 Murano gaskiets CVT set, 2004 Murano CVT seals kit , itd....
jesli kupujesz tkz. fluid change set, to będzie uszczelka i filtr, śruba spustowa podkładka, czasami komplet wszystkich śrub do miski, ew. płyn CVT w innym wypadku raczej bez filtra
przykładowy kompletny zestaw ... może kosztować około 200$
https://www.ebay.com/itm/New-CVT-Transmission-Master-Rebuild-Kit-REOFO9A-RE0F09A-For-Nissan-2003-2006/222514019275?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20131003132420%26meid%3D089d7afe3c214d4d8e2c15f3b24be9d3%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D11%26sd%3D253867940660%26itm%3D222514019275&_trksid=p2047675.c100005.m1851
wiec cena spora, natomiast poszczególny uszczelniacz wału, osi, może już kosztować około 20$, cześć połączeń, zwłaszcza te główne obudowy CVT może być realizowane silikonem
To juz duża podpowiedz,z tego wywnioskowałem,że filtra oleju tam nie ma,a uszczelniacze,które muszę wymienić to oba na półośkach oraz na wałku między skrzynia a silnikiem.
Jeżeli mowa o filtrach cvt to są dwa,wewnętrzny i zewnętrzny. Ten drugi na allegro 250pln,na Amazon 10usd.wewnetrzny szukaj po numerze.
Wiesz co........ Na NKP jest już tyle napisane na temat cvt i wymiany oleju, że nie rozumiem dlaczego to dalej wałkować. Pozdrawiam
