[D40/R51] czujnik predkosci w skrzyni
NissanFun
Panowie powiedzcie proszę czy automat w D40/R51 posiada czujnik predkosci w skrzyni który daje sygnał do ECM? Ewentualnie skąd ECM bierze ten parametr? Prędkość licznik pokazuje prawidłową, więc impulsator odpada.
 Nie zazbraja mi napedow i wywala błąd "13" "nieprawidłowy sygnał prędkości silnika/pojazdu" nie mam już pomysłu gdzie szuka...
Witam. Miałam taki sam błąd i napędy nie działały. Winny był czujnik ABS, przebni lewwy. Tylko że u mnie czasem zapalała się i gasła kontrolka ABS, ale może warto sprawdzić czy czujnik pokazują.
Kolego a powiedz czy diagnostyka wypluwała błąd? Diagnozowalem już kilka razy i ani w silniku ani w ABS błędu nie rejestruje, ABS działa jak zawsze.
Nie pamiętam czy ABS rejestrował błąd, napewno błąd był aktywny w Napęd zintegrowany, dotyczył prędkości pojazdu. Pamiętam że w parametrach abs prędkości kół przednich się różniły, lewa strona pokazywała znacznie mniejszą wartość. Kontrolka ABS u mnie swieciła zawsze po odpaleniu, gasła dopiero po przejechaniu kilkuset metrów.
