Sołtys
Słabe wspomaganie
Sołtys
Jakiś rok temu w moim Patrolu Y61 padła mi w trasie pompa więc wymieniłem na używaną (ze względu na czas i koszty i aby jechać dalej). Wspomaganie działało ale z biegiem czasu słabło, więc stara pompa poszła do regeneracji a w miedzy czasie założyłem z Primery ... ale efekt ten sam. Następnie zamontowałem pompę po regeneracji. Znów poprawy nie było i po pewnym czasie przy niskich obrotach problem z wspomaganiem robił się coraz większy, np. na rondzie musiałem dwoma rękoma kręcić kierownicą. Ktoś mi podpowiedział aby wypłukać układ i tak zrobiłem (wyjmując pompę i przekładnie) ... niestety marny skutek. Potem pomyślałem, że problemem jest przekładnia więc kupiłem drugą (jak zapewniał sprzedający sprawną). Założyłem i jakąś chwilkę było OK - przejechałem może z 2 km i znów to samo. Jadąc z wciśniętym gazem jakoś to działa a jak odpuszczę i chce skręcić to tak jakby wspomagania nie było :(
Co tam jeszcze mogło paść? Bo zostały już chyba tylko przewody i chłodnica.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
