Olej Mitasu
damkus2204
Kolego nie kombinuj, do skrzyni CVT stosujemy tylko olej NISSAN-a...
Spełnia ns-2 spokojnie się nadaje, parametrami może nawet przewyższac nissanowski....
  • Thanks 1
Cześć. Jeszcze nie lałem ale zrobię to.
Piszą, że spełnia wymogi NS-2 oraz normę JASO1A.
Mam większe zaufanie do firm japońskich niż do Euro.
Tam za oszustwo proszą Cię o popełnienie sepuku! :)
wkar
  • Thanks 1
Glupie gadanie ze tylko nissana chyva zeby im dac zarobic i nic wiecej
Inaczej będziesz mówił jak wydasz na remont skrzyni pieniądze niemałe...
Też wahałem się nad tym olejem przy wymianie. Brałem też pod uwagę amsoila -  w testach niby lepszy.
Jednak na stronie Amsoil'a pod tym olejem znajdziesz zapis, że zalecany jest tylko oryginalny NS-2.
Po konsultacji z niezależnym serwisem polecili mi kupić oryginał. Kupując w Niemczech nie ma tak dużej różnicy cenowej - więc po co ryzykować ;)
Dobrze zrobiłes, skrzynie CVT są bardzo czułe na olej, nie ma sensu ryzykować...
  • 4 tygodnie później...
Piszecie,że tylko orginalny olej do wymiany,ale Mitasu jest przecież olejem z japonii,więc dla czego go nie mozna zalać tym bardziej że ma te same właściwości i jest o połowę tańszy. Mam jeszcze pytanie orginal olej ns2 ma kolor zielony a ten mitasu jaki ma kolor ??
Edytowane przez mariuszmurano
  • 1 rok później...
Witam wszystkich.
apropos Mitasu.
Kto stwierdził, że jest Japoński? Napis na bańce?
Oleje podobno rozlewane w Singapurze. Siedziba i firma zarejestrowana w Japonii w jednym pokoju biurowca. Jeśli chodzi o oleje silnikowe to na rosyjskich stronach testowny przez "speców" wypada przeciętnie,a nawet niżej.
W Japonii nikt tego nie używa
Edytowane przez jogi
jak spełnia NS2 to można wg mnie lać, ja polecam wymianę dynamiczną za pomocą takiej specjalnej maszynki u mnie po tej wymianie się okazało, ze cvt zaczęło chodzić o niebo lepiej chociaż wcześniej nie wiedziałem, ze mogło być lepiej.
Co do remontu skrzyń to już nie przesadzajmy do auta klasy wyższej premium skrzynia używana około 4 tyś to jakieś grosze.
Szanowni (wszystkowiedzący koledzy = powielający jakieś niesprawdzone info z internetu!). Firma Mitasu jest firmą rosyjską! To można przecież łatwo sprawdzić.
To nie ma przecież znaczenia. To nie oni produkują olej, ale wyspecjalizowane firmy współpracujące z wielkimi rafineriami.
Rosjanie produkują znany nam (i lubiany chyba) samochód  Murano Z52.
Proponuję czytać (ze zrozumieniem) internet. Zwłaszcza interesujące nas portale dot. Nissanów. Np: https://variator.wiki/cvt-jatco-jf010e-re0f09a
Serdecznie pozdrawiam.
wkar
Tak czy siak nie jest firmą Japońską.
Już samo to jak nachalnie jest promowana jako japan zniechęca oraz to, że w różnych testach wypada średnio wystarczy aby sobie odpuścić tą metalową bańkę ubraną praktycznie w flagę Japonii :)
