cineex Opublikowano 12 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Witam Panowie prosze o pomoc.Nie odbija mi przednia lewa klamka wiec postanowilem ja zdemontowac.Wyjelem caly boczek wykrecilem srubke z boku drzwi,klamka pekla ale mniejsza z tym I ta czesc gdzie sie wklada kluczyk powinna wejsc do srodka wedlug filmikow z Youtuba.Jest za duza,caly mechanizm moze jedynie wyjsc do zewnatrz ale cos w srodku trzyma,nie wiem co bo bardzo slabe dojscie tam jest.Pomozcie.Dodam,ze drzwi kiedys byly calkowicie urwane I wymieniane na nowe w serwisie Nissana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cineex Opublikowano 16 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 Ponawiam.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo32 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 Może to coś Ci pomoże (rysunki nr 1, 2, 3, 4): http://nissan4u.com/parts/navara/el_d40m/2005_10/type_1/body_side_and_rear/front_door/ A nie są to przypadkiem drzwi panelowe (odkręcany wymienny panel zewnętrzny) ? Przynajmniej z rys. nr 4 i opisu tak wynika: poz. 1 oraz 3: 80153EB330 - ciężar 6,1 kg; poz. 4 oraz 6: 80100EB330 - ciężar 17,11 kg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cineex Opublikowano 5 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2019 Problem rozwiazany.Ten rozowy plastik trzeba odchaczyc malym cienkim srubokretem I sciagnac ciegno.Mechanikowi zajelo pol godziny wymienienie ale trzeba miec male rece bo straszne jest dojscie a ten rozowy plastik to taka blokada,niestety na allegro tego sie nie dostanie bo to taka jednorazowka.W starej klamce wyrobila sie sprezyna,kupilem na allegro za 69zl jak nowke.Tzn. cala klamke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekangur Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Proszę o podpowiedź - jak zdemontować bok drzwi - aby dostać się do głośnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MasterChef Opublikowano 26 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2020 W dniu 5.02.2019 o 19:16, cineex napisał: Problem rozwiazany.Ten rozowy plastik trzeba odchaczyc malym cienkim srubokretem I sciagnac ciegno.Mechanikowi zajelo pol godziny wymienienie ale trzeba miec male rece bo straszne jest dojscie a ten rozowy plastik to taka blokada,niestety na allegro tego sie nie dostanie bo to taka jednorazowka.W starej klamce wyrobila sie sprezyna,kupilem na allegro za 69zl jak nowke.Tzn. cala klamke Cineex, czy możesz podpowiedzieć w sprawie klamki? Moja rusza się lekko prawo-lewo (jakieś 2-3 mm luzu). Chciałbym się tego pozbyć, ale nie wiem czy ona od wewnątrz jest jakoś skręcona z innym elementem czy jak... Dzięki wielkie z góry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
