P12 1.8 - kabel do podlaczenie do OBD2 - czy bedzie dzialal?
Booshi
Czy ktos z klubowiczów podłączył sie takim oto kabelkiem ? Jezeli tak to jakim programem do tego uda mi sie zczytac bledy ?
Jezeli ktos laczyl sie innym, to prosze o pogladowe zdjecie np. z allegro zebym mogl to jakos nabyc
Powinno działać bez kłopotu.
Osobiście mam urządzenie jak na obrazku, podpinałem wielokrotnie do swojej P12 - komunikacja w obie strony bez problemów.
Koszt na  alledrogo koło 100 złotych ;)
Mam taki kabel,jak na fotce łączy się na pewno z  SDPROG,ale  z DDT200 już nie chce.
Edytowane przez agusia0003
Cytat
Kupilem, nabyłem połączyłem sie. Problem był ze sterownikami do USB, ale po dlugich bojach udało sie. Po zainstalowaniu oprogramowania na licencji odczytałem kody bledów - bledow brak :) Czy to możliwe ze po paru latach jazdy nic sie w pamieci nie zachowało? Liczyłem przynajmniej na jakies stare bledy a tu zupelnie nic.
To zależy ,jaki masz program..Te "tańsze",nie mają nic konkretnego,tylko aktualne błędy,temperatura i podstawowe parametry na uruchomionym silniku.
Poważniejsze programy to DDT2000 lub Maxiecu..
Nie ma tańszych i droższych jest elm i VAG innych kabli nie ma, reszta to scanery tańsze lub droższe
Jeśli chodzi o kabel to masz rację,ja pisałem o programach,i ich funkcjonalności.Prawda jest taka,że na moim kablu nie działają programy ,takie jak napisałem wyżej,a tańsze typu OBD Auto Doctor,lub SDPROG działają,ale tam nie można nic zrobić poza skasowaniem błędów i to na chwilę.
SDPROG wykasował mi np.błąd o EGR,ale po kilku odpaleniach lampka się włącza i trzeba wykasować kolejny raz.
Faktem jest ,że EGR mam odłączony ,może dlatego komputer powraca do błędu,mimo wykasowania.
jak masz odłączony EGR to błąd będzie powracał, musisz dać rezystor zamiast czujnika temperatury,
